Автоматика на ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Serginio, 20.05.09.
  1. kioper
    kioper
    kioper
    1. Радиоприемник был ранее, с ним работают ключи САМЕ
    2. Насколько я понял из описаний продавца ключ назывался doorhan универсальный с динамическим кодом. Рабочая частота 433 Мгц
  2. Serginio
    Serginio
    Serginio
    Судя по всему понадобиться приемник DHRE-2
  3. kioper
    kioper
    kioper
    Приемник есть, фото в первом сообщении.
    Нужно закодировать ключ. Что и не получается.
  4. Serginio
    Serginio
    Serginio
    Приемник у Вас для пультов Came с фиксированным кодом. Вы, как я понимаю, купили пульт с динамическим кодом и этот пульт не запишется в приемник Came из-за разности кодировок.
    Если Ваш новый пульт совместим с кодом Дорхан, то что бы он заработал, надо купить и подключить параллельно приемник Дорхан, записать туда пульт
  5. Hachiko
    Hachiko
    Hachiko
    Тюмень
    Всем доброго дня! Постоянно смотрю этот форум. Очень нравится как и кто делает что то новое. С интересом за этим наблюдаю. Решил и сам добавить свой опыт изготовления автоматических ворот, кому нибудь полезно будет. Однажды в очередной раз когда открывали ворота на даче, но выйти из машины, зайти в калитку, убрать огромную трубу, которая держит ворота, потом распахнуть их, сесть в машину, заехать в ограду и сделать всё это в обратном порядке ... Было решено с братом сделать Автоматические ворота опыта в этом не было поэтому интернет в помощь НАМ. купили всё необходимое для создания этого чуда и в бой ;)) что из этого получилось видно на фотографиях. Надеюсь кому-то пригодится ! IMG_20150503_193019.jpg IMG_20150503_193031.jpg IMG_20150503_193048.jpg IMG_20150503_193052.jpg IMG_20150511_171301.jpg IMG_20150524_205842.jpg IMG_20150524_205847.jpg IMG_20150524_205858.jpg
  6. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Рама ворот без усиления так и была зашита профлистом?
  7. kioper
    kioper
    kioper
    Спасибо за Ваши ответы.
    Все понял. Буду покупать приемник DHRE-2.
  8. kioper
    kioper
    kioper
    Сегодня прочитал что приемник CAME RE432 (который сейчас стоит) способен считывать и записывать в память брелки с динамическим кодом. Не могу только понять как его записать в память приемника.
  9. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Пульты стороннего производителя он не запишет. хоть динамический, хоть бистабильный, хоть обычный
  10. Serginio
    Serginio
    Serginio
    @kioper, Интересна Ваша мотивация при покупки пульта на Али.
    Если для увеличения количества работающих пультов, то стоит признать что купили нет тот пульт, и для его использования потребуется дополнительные расходы на приемник и установку (можно сократить расходы купив пульты копирующие фикс. код).
    Если для использования более безопасного динамического кода, то так же понадобятся доп. расходы на приемник и установку, а так же отказ от пультов с фикс кодом.
  11. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Dhre-2 работает от 24 в., надо либо подключать к плате управления привода, либо к внешнему блоку питания и не факт, что пульты от Али подружатся с Дорханом. Если у тебя есть приемник CAME, то возьми пульты от Каме и запрограммируй их, это тебе выйдет дешевле и надежнее.
  12. kioper
    kioper
    kioper
    Купил Dhre-2. Подключил параллельно с приемником CAME RE432. Одни ворота CH2 работают вторые не могу найти провода чтобы запустить привод. и чтобы правильно подключить. Ищу схему подключения.
    Ключи которые покупал к дорхан записываются в приемник.
    вторая партия ключей (программируемая) от ключа дорхан записываются но приемник на них не реагирует.
  13. Serginio
    Serginio
    Serginio
    Программируемые запишите от работающего CAME.
  14. skela75
    skela75
    skela75
  15. skela75
    skela75
    skela75
