Автоматика на ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Serginio, 20.05.09.
  1. goldenandery
    goldenandery
    goldenandery
    Элементарно, берётся плата ардуино самая простая, пара релюшек на силовой выход, плата приемника с белком, блок питания на 5-12 в, и всё, остальная задача записать правильный алгоритм действий, если есть знание ардуино
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    А как сделать, что бы в начале хода и в конце хода ворота замедлялись?
  3. goldenandery
    goldenandery
    goldenandery
    Это если ваш мотор предусматривает пониженную скорость, или городить шим контроллер
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Привязать к времени работы привода, как это реализовано в дешманской автоматике, где нет энкодера
  5. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    У меня трёхфазный привод, врядли он предусматривает пониженную скорость. С шип контроллером ещё сложнее, я в этом ничего не понимаю
  6. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Время работы зимой и летом отличается, да и замедление то как связано с временем работы привода?
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    В некоторой автоматике время замедления рассчитывается из времени работы привода на полное открытие/закрытие, которое высчитывается при первичном программировании.
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    С трехфазным можно использовать частотный преобразователь, который можно программировать, но... цена будет сопоставима, а то и дороже готовой автоматики
  9. goldenandery
    goldenandery
    goldenandery
    Готовая автоматика на три фазы с замедлением будет ооочень не дёшево, а частотник это совсем даже не роскошь, плавный пуск плавный тормоз, всё доступно програмируется
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Мы же говорим об автоматике своими руками... Про готовые решения я знаю и мог бы поставить заводской привод, но бюджет у него так сказать не скромный
  11. cgtw0
    cgtw0
    cgtw0
    Киров
    Я собираю эл. привод на основе моторедуктора стеклоочистителя и редуктора болгарки.
    По расчету получается 13об/мин. на валу. Привод полотна велосипедной цепью и звездочкой на валу редуктора. Скорость открывания добавлю за счет бОльшей звездочки на редукторе.
    А вот уменьшение скорости при окончание хода, при необходимости, сделаю за счет переключения на вторую, меньшую скорость моторедуктора.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    эт сколько же нужно цепей для этого дела?
    Да и звездочки ... делать сам - не айс, крепление их, смена на меньше/больше количество зуба если
    окажется много, так же вызовет сложности (найти, сделать).
    Есно оч большая зависимость от веса воротины т. е. что двигать/открывать собрались?
    Эт к тому ... вместо цепи прекрасно работает тросик, что дешевле как сам по себе, так и в элементах контакта с приводом, изменить передаточное отношение при необходимости так же проще при необходимости.
  13. cgtw0
    cgtw0
    cgtw0
    Киров
    Цепь есть, звездочки покупные-выбор есть.
    По скорости открытия я считал когда то: при 20об.мин и звезде, не помню вроде 100мм, 3 метра откроет за 29 сек. Если у меня будет 13об.мин то надо пересчитывать исходя из продающихся звездочек.
    Трос не хочу, был опыт. С цепью проще и надежней.
  14. goldenandery
    goldenandery
    goldenandery
    Чтото мне кажется что мотор стеклоочистителя слабоват для сдвижной воротины, при небольших затруднениях в движении он встанет, да и пониженная скорость лишне, там половина мощности, но это конечно если у вас нет 220
  15. cgtw0
    cgtw0
    cgtw0
    Киров
    В предыдущей конструкции редуктор не мог остановить ничем-выключался по тепловой защите.
    На Ютубе полно видео с приводом ворот просто моторедуктором, включая зимой.
    Пониженная скорость на этих моторах сделана за счет доп. обмотки, а не подключения резистора как на моторе печки отопителя, так что потери мощности нет.
