Автоматика на ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Serginio, 20.05.09.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    эт с каких пор перестал применяться сдвиг фазы посредством ... сами знаете посредством чего. Есно потеря мощности будет, но и работать без
    будет. Если есть запас мощности мотора - есно.
  2. cgtw0
    cgtw0
    cgtw0
    Киров
    Человек спрашивает, что будет если убрать одну фазу из трёх, вдруг мотор начнёт медленнее вращаться.
    Ему не нужен сдвиг фазы для запуска, сами знаете при помощи чего ;-)
  3. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    в производстве применяют способ изменения частоты вращения вентиляторов путем отключения одной фазы. У моего мотора запас мощности большой, мотор 1,7 кВт для ворот весом 60 кг прям с мегазапасом
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    оч признателен буду, если ткнете меня носом в описание такой технологии? :)
  5. cgtw0
    cgtw0
    cgtw0
    Киров
    И меня ткните носом туда же, ибо поболе сорока лет этим занимаюсь и впервые такое слышу.
    Не знаю как 10 кв двигателя притормаживают, а для 380в мотору две фазы смерть.
    В нашем случае, кратковременное отключение фазы, ничего не даст, ибо мотор и сгореть не успеет и затормозить.
  6. Александр 24rus
    Александр 24rus
    Александр 24rus
    Красноярск
    Добрый день, в поддержании темы. У меня откатные ворота 4 метра, килограмм на 150, стоят на роликах от лебедки и катаются по ребру уголка 50*3. Летом катаются легко и непринужденно, а вот зимой приходится прилагать усилие, поэтому ставить серийные бюджетные приводы опасаюсь, а мощные модели отпугивают ценой. Как считаете, а если в качестве привода установить лебедку, например 3.PNG 0,7кВт,10-90А, передаточное число 153:1 диаметр барабана 3.15см, подключить к ней 2х канальное реле, такое как 1.PNG подключить как то так 2.png подцепить концевики и запитать через такой трансформатор 5.PNG то получится рабочая автоматика управляемая со смартфона? Может трансформатор имеет смысл заменить на другой? и как считаете, если разместить электронику на улице, она выдержит температуру от -40 до +40?
    ПС у лебедки скорость смотки 2.5 метра в минуту, если на барабан поставить звездочку д8см, скорость должна увеличится в 5 раз.
    ППС а может вместо трансформатора поставить авто аккумулятор и автоматическую зарядку для него?
  7. cgtw0
    cgtw0
    cgtw0
    Киров
    Все выше перечисленное для помещения, ну кроме лебеды:aga:. На морозе кондюки тупо замерзнут и вся конструкция встанет. Надо бокс с подогревом.
    У меня так, все работает. Радиоуправление с Али. Редуктор симбиоз моторедуктора дворников и редуктора болгарки. Усилие, ну очень хорошее. Ворота таскает:super:, остановить не мог. Цена всему этому копейки получилось.
  8. viking1969
    viking1969
    viking1969
    Великий Новгород
    cgtw0 Добрый день, какое радиоуправление брали если не екрет
  9. cgtw0
    cgtw0
    cgtw0
    Киров
    Вот это у меня. Схема на бумажке уже моя, правда после года пользования малость её доработал.
  10. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Кто-нибудь подключал к автоматике самодельной вместо управлением от брелка, gsm реле чтобы открывать по звонку? И как ее подключать?
