Автоматика на ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Serginio, 20.05.09.
  1. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    По роджерам довольно быстро нашел информацию, инструкции и представительство в ближайшем ко мне(350 км:)]) Екатеринбурге, ценник озвучили в районе 20-22 тыс комплект, рекомендовали заменить блок совместимый, но не их производства(марку не расслышал), в пятницу может нагряну к ним и пощупаю всё своими руками.
    По зомеру вообще ничего не нашел. Может подскажите, как правильно пишется ?
  2. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Вот про тот блок я и говорил, никаких совместимых, только 70-ый мульти, можно взять Камешный блок ZF1 к этим приводам
    SOMMER, они и для Ритерны делают автоматику для секционок под брендом Ритерна. Представительство было в Саратове, сейчас не знаю, работают ли
  3. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Про камешный блок он вроде как раз и говорил:hello:
  4. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Если ZF1 бери. нормальный комплект получится
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Лучше в таком случае ZA3, имеется запас по мощности подключаемой практически двухкратный, а так же выход второй радиоканала
  6. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    А нужен ли этот запас и для чего?
  7. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Сегодня приобрёл комплект Роджер +(ZF1+плата)+2 брелока - насчитали 22 тыс руб. Лампу сигнальную брать не стал, фотоэлементы тоже. Почему-то они мне казались меньшими по габаритам на картинках,когда я увидел в реале был немного удивлен:)
  8. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Ну бог в помощь. Поставишь, похвастайся. Можешь в ютубе :)
  9. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Попробывал сегодня дома собрать схему для пробы, но видимо трудности у меня со чтением(а у продавца я сильно расспрашивать не стал, думал сам разберусь:aga:) и она почему то не фунциклирует, поэтому вопрос:
    Edis, подскажите ,пож-та, по какой из трёх схем мне надо подключать привод, я думаю, что моей схемой с двумя концевиками соответствует самая нижняя, или я не прав?
  10. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    По третьей самой нижней, ибо у тебя ж блок самешный, а не роджеровский
  11. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Оказалось всё просто: надо было поставить две перемычки на клеммах фотоэлементов и всё заработало как надо:super:
  12. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    на фото перемычка и на кнопку стоп если быть точным :) Поздравляю::
  13. KotikBSD
    KotikBSD
    KotikBSD
    Москва, Наро-Фоминск, Химки
    Я вот тот тоже шас размышляю что летом забор ставить надо, ворота буду делать откатные, для начала без автоматики, но думаю уже на перёд. И пришел к таму что накой черт мне искать редукторы, двигатели. Когда можно за 100 баксов, а то и меньше если постараться купить электролебёдку автомобильную.
    У неё большой запас мощности, и уже всё включено как говорится. Только придумать механизм соединение с воротиной, но это пустяки по большому счету. Скорость может не такая большая, хотя я не видел скорости открывания откатных ворот, так что может она и одинаковая. Концевики стоят копейки на рынке, да и если память не изменяет на даче у меня есть, СССР в герметичном корпусе.
  14. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Продавец так и сказал мне сегодня, но только про фотоэлементы, про кнопку пришлось самому догадываться:)], так как привод сработал только на открывание и замер, после повторного звонка продавец предложил мне позвонить в САМЕ-центр в службу поддержки и проконсультироваться у них, но этого не пришлось делать::
  15. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    "можно за 100 баксов, а то и меньше если постараться купить электролебёдку автомобильную".
    Я бы уточнил: за 500 баксов, а то и больше :aga:
    Я свою, на авто, брал за 23 килорубля.
