Автоматика на ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Serginio, 20.05.09.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Тады, сорри.
  2. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    Поставил один. Сначало поставил на саморезах с размерами 210х100, попробовал рукой и включил, вроде не плохо работало, потом приварил все же площадку, укоротил пластину на 2 см и приварил, все норм, только люфтит створка на червяке, та и во втулке чуток - 5 см конец створки ходит:( Походу электромагнитные замки еще ставить придется:(
    Кстати с другой стороны придется делать 180х100, так как столб разделяет калитку и доварить площадку уже не получится.
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Привари к столбу на закрытие ограничитель, чтобы мотор зажимал створку
    На втором столбе укороти пластину. На кой еще один столб мутить, заужая калиточный проем?
    Либо между столбом и створкой пластину, подобрав нужную по толщине. Не так заметно, как уголок в первом варианте ограничитель.png
  4. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Так дело в том что некуда там варить, так как створка выдвинута в заподлицо к улице. Ну даже если бы и было так как на рисунке - сумашедшие нагрузки ведь на уголок идут и на излом створки, погнуло бы нафиг створку или навесы сорвало бы если площадка уголка менее 200-300мм шириной ИМХО.
    Ну да, буду укорачивать на сколько возможно. А столб уже не замутить, калитка уже стоит:|:
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Так сделайте по второму варианту, пластину к столбу в зазор между створкой и столбом. Если створка и петли нормально сварены, то ничем не грозит. Зато избавитесь от необходимости электрозамка.
  6. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Так зазора там нет. 2мм:(
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А в чем проблема подобрать пластину в 2мм?
  8. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Так ее молотком тогда забивать придется, та и должен же оставаться хоть какой-то зазор. Та и не особо толку от такой тонкой пластины. Думаю на среднюю поперечину наварить куски трубы см по 20-30 и кругляк плотный туда, думаю такой длинны очень жестко держать будет между собой створки. Только вот не знаю как автоматизировать, выход на блоке управления есть под электро замок, но вот у какого электромагнита может быть такой большой ход, может намотаю сам или мотор какой присобачу, а пока буду руками засовывать когда ветер.
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Я вот что имел в виду.[​IMG]
  10. denlen
    denlen
    denlen
    Что же за привод - бюджетно использовать для распашных ворот? Про привод от чешского трамвая прочитал, но где же его взять?
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Пишут еще про привода для антенн спутниковых. Вот бы кто нибудь рассказал поподробнее. А то 30000 за моторчик с пластиковыми шестернями отдавать - жаба душит. Аж пищит!
  12. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Ищите тогда от чешского трамвая
    Ручной привод самый бюджетный, работает только за еду
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Пойдете? :aga:
  14. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Привет коллеги! Я себе сам сделал на приводах от сателитных антен, схему автоматики-защиты от зажимания тоже сам химичил (было 5 вариантов, пока все учел). Работает с пульта от самой дешевой авто сигналки. Очень бюджетно и надежно вышло (два длинных мотора-штока 2x36$ плюс сигналка за 10$, плюс шкафчик, трансик, релюшки и мелочевка). 4 года работы, полет нормальный. Если есть интерес- выложу и схему и фотки.
    P. S. столбы 400x400 кирпичные, створки откраваются вовнутрь, стоят ближе к наружной стороне. У линейных покупных не хватает хода, с моими все ОК ;)
  15. SergeiLev
    SergeiLev
    SergeiLev
    Россошь
    Привет xvovanx былобы здорово еслибы выложел фото и чертёж за ранее благодарен.
