Автоматика на ворота своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Serginio, 20.05.09.
  1. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Завтра сфоткаю, вечером постараюсь все выложить ;)
  2. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Вот фотки, схему- вечером
  3. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Вот и схема с платой
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Xvovanx, интересное решение. не хватает только описания схемы с указанием используемых деталей для подбора аналогов. и каков бюджет?
  5. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Бюджет я прикидывал в сообщении #120, примерно 100$ (ну +-20$). Опишу работу вкратце: жмем на пульте сигналки кнопку, срабатывают релюшки и подают на моторы напругу (стандартная напруга для моторов 36В, но я специально зависил аж до 80В, чтоб быстрее открывало. Моторы не горят даже при 120В, но скорость уже не растет ;)). Итак, ворота открылись и срабатывают концевики (концевики есть и в самом моторе, но я подключил внешние дополнительные- проще с настройкой остановки). Нажимаем опять на пульте - закрыть, напруга в обратной полярности через диоды идет на моторы и оно закрываются. Концевики на закрытие использовал внутренние самого мотора. Защита от зажимания выставляется подбором резисторов параллельно катушкам (10 витков) на герконах (у меня 3x0.1 Ом). При закрывании и упоре, скажем ногой, увеличивается ток в катушке и срабатывает геркон, подавая 12В на тиристор, который обесточивает моторы. Для возобновления необходимо нажать на пульте открыть и снова закрыть. Еще интересный момент. При старте моторов, чтобы пусковой ток сразу не выбивал защиту, питание на защиту подается через контакты самой сигналки (контакты для центрального замка), тем самым при пусках моторов выключается защита на 2 секунды.
    Детали- релюшки на 12В, транс с двумя выходными обмотками ~12В и ~65В, два диодных моста на эти напруги. Тиристор любой (у меня КУ112А), остальное по схеме. Все просто и надежно. При использовании микросхем (пробовал), сильно плавают параметры зашиты в жару и мороз, а магнитный геркон- он и в Африке геркон :aga:
  6. SergeiLev
    SergeiLev
    SergeiLev
    Россошь
    Блин зачёт,я в восторге, а где и на каких антенах такие привода достать можно, и если ворота открываются содвора на улицу привода работать будут ?
  7. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Да таких приводов полно в любой конторе, которая занимается установкой SAT тарелок. Конечно и открывание наружу можно сделать, только крепить через рычаг, чтоб за столб и ось воротины не цепляло.
  8. SergeiLev
    SergeiLev
    SergeiLev
    Россошь
    Понял спасибо за инфу, буду в свободное время мудрить.
  9. Svorotacom
    Svorotacom
    Svorotacom
    Кременчуг
    Всем привет, посмотрел я на привода от антенн. Идея хорошая. Только вопрос какое усилие дает такой привод? на ворота какой массой его можно поставить? Привода на какой ресурс рассчитаны, сколько открывании?
    Если что заходите на сайт продать на Россию смысла нет... а там есть справа онлайн помощь если в сети помогу проконсультирую
    s-vorota.com
  10. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Усилие достаточное чтобы поднять человека (пробовал). Моторы довольно надежны, редукторы хоть и с пластиковыми шестернями, но передача идет на вращающийся металлический винт-шнек, так что на сильные порывы ветра (а у антен парусность на крышах ого-го) приводы расчитаны. Думаю, что при частом использовании (не для частного дома) стоит заменить пластиковую втулку наконечник трубки, скажем, на фторопластовую. Да и цена у привода смешная, если что поменять можно (у самого в гараже два новых запасных уже запылились ;))
  11. AlexGl
    AlexGl
    AlexGl
    Новосветловка
    Привет всем. Я делал себе на аналогичных 18 дюймовых антенных приводах, только ворота открываются наружу. В качестве брелка использовал центральный замок авто, а не сигнализацию - так бюджетнее. Питание на двигатели вместо 36 вольт подавал на 27. Мозги ворот организованы на микроконтроллере + релюшки. Полное открытие створок ворот проходит за 90 секунд. Постараюсь выложить фотки. Сейчас в планах сделать еще засов или посреди ворот, или присоединить еще один привод на стандартные закрывачки :) чтоб было безопасней! На микроконтроллере возможности будут побольше - меняем прошивку и вуаля, работают по новому!
  12. AlexGl
    AlexGl
    AlexGl
    Новосветловка
    Вот собственно фото крепления приводов как на стену гаража, так и непосредственно на створку ворот. Можно видеть сами привода и болт, выступающий в качестве оси для поворота привода. Все крепления варил сам из уголков, красил с баллончика обычной краской за 3$. Стоимость приводов составила 18$ каждый, центральный замок за 12$, сварка креплений и уголки бесплатно, блок питания на привода за 12$, радиодеталей еще на 15$ + пиво + свободное время на пайку :) Тонкими шайбами регулировал горизонтальный уровень для приводов. Если будут вопросы - пишите. Постараюсь помочь!
  13. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    90секунд-долго. Смело можете поднять напругу до 80-100В, открываться будет за 20 секунд. Как реализована защита от зажимания?
  14. AlexGl
    AlexGl
    AlexGl
    Новосветловка
    Честно сказать, то пока никак :( Но есть идея сделать следующим образом. Внутри приводов есть датчик холла и вращающийся магнит. Программно можно отслеживать количество оборотов необходимых для полного открывания-закрывания, а соответственно и частоту импульсов на контроллере. Если частота резко упала - значит когото или что то зажало в воротах :) Можно просто поставить ик-барьер перед и после ворот, при пересечении которого ворота будут останавливаться.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Проще поставить токовое реле с возможностью настройки по току, допустим выставил максимальный ток на движке в 3А, и при увеличении тока ворота должны стопориться и идти на открытие. А чтобы не зажало, или не ударило стоящую машину, ставится ИК датчик - приемник вдоль ворот, тогда при пересечении луча ворота не тронутся с места или при прохождении кого то в период закрытия, ворота делают "сотп" и реверс назад. У меня так на заводском устройстве сделано.
