Что происходит в топке / SP 00 - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрик, 10.01.16.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А если бы там не было угля (края полена) на пути потока? И чем не микротопка?
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Принцип какой? Прямоточки?
    Так это заслуга Степанова-Браббе. И так делают многие, в том числе и я.
    Нам до понимания Борисыча действительно далеко.
    Значит не хватает каких-то аргументов, точек, акцентов, понятных для всех.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Где этот процесс происходит? В топке или ХК, куда дрова заложили?
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    У прямоточек может быть много разных вариантов, главное чтоб поток шел снизу вверх, по другому начинается сепарация газа. А это потери тепла в трубе и конденсат.
    Можно и без Браббе, но чем ниже будет подвертка, тем лучше. Тут конечно это играет несколько ролей, таких как увеличение Т в камере сгорание, создание сопротивления, а потом уже то что Вы имеете ввиду.
    Этого я не говорил. Я ему это объяснял, и в этом у него есть интерес.
    Аргументов много, причем все без всяких заумностей. И конечно может быть я иногда не совсем понятно обьясняю. Ну что делать, такой образ мышления у меня...
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    "... Павлин, говоришь ?..." Ха ! :)
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ты давай не дуйся! Я не хотел это публично писать. Да я такой бываю, извини если что. Но тут уж либо продолжаем дружественный диалог, и даже есть вероятность что получишь какие-то теоретические знания, и потом делишься своими наблюдениями на практике, на основе которых будем уже в дальнейшем выводы делать. Я же все в одно лицо не могу замечать и анализировать.
    Либо второй вариант...:no: Понимаю, сам не хочу...:)
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы знаете, я не перестаю удивляться! Ну ладно я музыкант, многих вещей в физике процессов не понимаю в силу того, что получил образование с другим уклоном, но ведь выразить свою мысль, донести её до другого слушателя же можно!
    Вы вот это сейчас к чему сказали? Какие еще могут быть варианты, если поток будет идти только вверх? Понятно, что рассечки при бешеном потоке газов в верх сепарируют газы, понятно, что начинает создаваться турбуленция, понятно, что ДГ "бьют" по рассечкам, нагревая их сильнее, чем канальные перемычки, но еще то чего не договорили? Но ведь и путь ДГ к трубе значительно сокращается, и температура отходящих значительно выше. Все в комплексе же надо как-то осмысливать! Тут ведь получается, что выигрыш в одном - проигрыш в другом. А нам нужно найти золотую середину!
    Как это без Браббе? Есть еще Кузнецовский с СШ из топки (или с небольшим прогаром, куда по видению Жирнова будут вылетать все горячие газы). И куда еще ниже подвертку? У меня в ОВ печи вообще подвертка в 14 см. Так ведь чаще золу тогда придется выгребать! Ну вот какой вывод можно сделать из вашего высказывания?
    Каким образом поднять температуру? Каким образом еще поднять сопротивление, если подвертка опущена ниже плинтуса?
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я вот и вижу что Вы про музыку ребятам рассказываете, а они с Вам прям на одной волне. И мысли Ваши для всех прям в унисон идут. Вот так и я с другой сферы, и большинство тоже. Про печи уже не говорю.
    Вот представление у Вас пока в этом вопросе совсем далекое. Мы только недавно обсуждали сужение, разужение в полости, а Вы сделали прямопротивоположные выводы.
    Когда в трамбон дуете, что получите на выходе со скоростью потока и давлением?
    Так! Вижу про это еще совсем рано. Пока отложим.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ладно, разговаривайте без меня.
    Я подожду, когда у вас все тут проясниться.
    Там еще и губы принимают непосредственное участие и длина трубки, увеличиваемая кулисой при её раздвигании или сдвигании. Все достаточно просто! Но в любом случае, - издаются звуки. Либо ниже, либо выше. Либо громче, либо тише, с вибрацией и без, связно, раздельно, то есть с артикуляцией своеобразной. Впрочем, можно и аналогию с печью провести, где сжигаются дрова. Либо - быстрее, либо медленнее. С большим КПД, с меньшим КПД. С большей температурой, с меньшей температурой...
    Музыкальные инструменты уже практически все совершенны, а в кирпичных печах такого не наблюдается. Уже не одна сотня лет прошла. А воз уехал недалече от того места, откуда вышел. Чего меня понимать, я практик, практическим языком и разговариваю. В цифры, как правило, не лезу. Все словами объясняю, правда тоже как могу, но стараюсь в доступной форме.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Тэкс! Требую уважительно обращатца и упоминать! Я уже 2 года, как все понел.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Еще один ролик, вид процессов сверху
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Эта печь 1841 года колпаковая?
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    У меня ероглифы какие- то вылазят...
