Что происходит в топке / SP 00 - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрик, 10.01.16.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @ЕвгенДок, на вопрос:
    Следует добавить, что и дырка, рекомендуемая в задвижке, составляет 15 мм (225 кв мм)
    писал же, что это для простоты рассчетов сделал, дабы потом начнутся еще вопросы про подсос газов через неплотности фарнитуры. Так вот, если у кого возникнет желание, проще будет подставлять такой коофициент... Я думаю что точней считать тут его смысла, очень много непостоянных данных.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда вопрос: почему не прекращаются споры о преимуществах колпаковых систем печей? Это-то вот для чего напоминание? Все остальные, до вас, не могли посчитать?
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это не из Иосифа Самуилыча цитата?
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    У Вас очень огромная скорость горения. Тяга избыточная. Заузьте хайло...
    Да нет ни каких преимуществ у колпаковых... Они такие же, со своими минусами. Просто в этом никто еще особо не копался, а кто и начинал, того на "голгофу" общественного порицания. А вьюшка единственное чем можно похвастать в этой системе. И первым делом человек, начитавшись о такой печи, поддается на этот маркетинговый ход. Я сам на это клюнул.
    Посчитать точно величину обьема газа, да никто не будет этого делать. Все показатели настолько не постоянны, что погрешности будут колебаться сотнями процентов. Я тоже не утверждаю что моя точность не может отличиться на пару-тройку сотен процентов, но с такими незначительными показаниями это совсем не актуально.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Во там вычитал "научное" открытие Владика:
    "К тому же:
    "Недавно Vladgry приводил расчеты прогрева нижнего колпака, на которых видна "застойная зона" даже при сухом шве. Это все заставляет задуматься о том. что будь в колпаке закрученный даже с минимальной скоростью поток, это приведет к разделению поднимающихся и опускающихся струй."
    Госстрой давно с этим застоем покончил! :aga:
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вам же внятно там ответили: Кому нафиг это нужно? У общества есть свои обкатанные конструкции, и заниматься разработкой никто не собирается. А я Вам еще более того скажу: Я рассматриваю печь как аэродинамическую конструкцию, и это очень сложно, когда в этой сфере никто ни бельмеса. Рассчитать самолет гораздо проще чем печь.
    Плохо что Колчина заблокировали. Тогда давайте спросим хотя бы у казахского теплотехника: Как они считают теплонапряженность переодической топки, а главное зачем? Я думаю что такая неразбериха начнется... У меня к ним давно эти вопросы зреют, только повод как-то не подворачивался ...
    @vladgri давай отвечай, нафига людям мозги пудрите с этой лабудой?
  8. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Может ты и прав.
    ЗЫ. Н-да.
    P=p*w^2/2
    w=(P*p)^0.5
    при 100гр, 50Па, 0.015х0.015м, 1.068кДж/(кг*гр)
    M=S*w=0.000225*(2*P*p)^0.5=0.000225*(2*50*0.946)^0.5=0.0022кг/сек=7.9кг/ч=8.4м3
    Q=844кДж*24=20256кДж
    при 200гр, 50Па, 0.015х0.015м, 1.097кДж/(кг*гр)
    М=6.99кг/ч=9.3м3
    Q=1534кДж*24=36816кДж
    2-3кг дров в сутки не такая уж большая потеря.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    У ты какая прелесть... Это первое признание в таком тоне... Боюсь что будет еще множество открытий для вас.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот и я пришел к такому же мнению - никому ничего не нужно.
    И это правильно! :) Значит следует лишь опасаться одного -забывчивости. Так как именно в этот момент печь и подвержена выстуживанию при отсутствии газовой вьюшки. Если же задвижка закрыта, то % теплопотерь любой печи - мизерный, - и на этом можно не заморачиваться. Что, видимо, и следовало доказать. Только забывчивость - основная опасность прямоточных и канальных печей.
  11. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Тебе то чего боятся?
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Давай не юли, отвечай на вопросы. А там видно будет.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Спасибо! Даже не проверяю. Ну а теперь еще если учесть что температура в 100, а тем более 200оС в районе задвижки цифра ооочень завышена, и на протяжении суток она там может теоретически присутствовать даже за 2 протопки не более часа, а характеристики воздуха от Т в разы отличаются. И скорость у тебя средняя 11м/с получилась. Какая же она должна быть сразу после закрытия задвижки? :faq:
    Я представляю в пределах не более 5-10м/с. Так что логически можно твои результаты раза в 3-4 уменьшить не задумываясь.
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Наверно моя печка. :aga:
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Все думал спросить или нет, решил все-таки спросить, как быть с тягой в топке (не в печи), про подогрев воздуха уже не спрашиваю.
