Что происходит в топке / SP 00 - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Юрик, 10.01.16.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Зачем на меня постоянно стрелки переводить?
    Это Вы все первоисточники перечитали.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Почему я спрашиваю об тяге в топке, смысл вопроса такой, пытаюсь понять взаимосвязь потоков от входа до выхода.
    Примерно как в схеме ниже
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Может вам тогда почитать Хошева. На мой взгляд, у него это неплохо изложено.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Я читал, но меня интересует топка в составе отопительного аппарата.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Но ведь это автоматизированный процесс в МП. А как его создать в кирпичной топке?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Вот фото, давайте и рассмотрим их с точки зрения тяги в топке.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Нельзя рассматривать этот процесс без представления устройства топливника и выхода их него (хайло). У меня десятки снятых разных стадий горения, при необходимости я их могу выставлять, но поможет ли это нам? Я же не случайно нарисовал топки своих печей, чтобы было понятно, откуда и куда идут направления потоков.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Понимаю Вашу позицию, но к примеру на фото видно что в начале, через час и потом еще через час, пламя как возвышалось вверх так и возвышается, а не поднимается ...
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну вот посмотрите - разве у меня пламя возвышается? Оно поднимается под самое перекрытие топки, но у меня колосник стоит. У вас - не знаю. Последняя закладка - поленья "костерком" поставлены. Они были чуть длинноваты, поэтому попробовал так. А через час дрова выглядят уже так.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вижу что поняли о чем я, а не будь колосника? У Вас на последнем фото подъема нет, а на моем фото возвышение есть...
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я вполне могу создать этот режим: я перекрываю поддувальную дверку, и подаю ВВ на адней стенке топливной камеры (см правый рисунок). Тогда снизу горение почти прекращается, а вокруг подачи ВВ образуется огненный вихрь вокруг выходных отверстий. Закладка горит значительнее медленнее, но у меня начинает закапчиваться стекло, поэтому я этим режимом пользуюсь неохотно. Если вам будет интересно, то я проведу топку именно в таком режиме и постараюсь заснять (фото) это процесс.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо. Конечно было бы неплохо сравнить, если это Вас не затруднит. А нельзя ли одновременно проконтроллировать и Тух ?
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У меня нет никаких приборов для этого измерения, к сожалению. Сегодня сделаю вечернюю топку в таком режиме. У нас вот сегодня ночью было - 30* и температура в помещениях за ночь упала (в спальне с 25 до 21*, а в гостиной и кухне (одна ОВ печь на два помещения в каменной пристройке) - с 24 до 20*.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Жаль, в принципе хватило бы и простого китайского тестера с термопарой .
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    :|: Ну что делать? Такой задачей пока не задавался.
