Усиление междуэтажного перекрытия
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vla9imir, 10.01.16.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я не говорю про оконный проем, но автор темы кроме прочего жалуется
    что не мудрено учитывая что
  2. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Спасибо, Валерий, за предложение. Я рассматривал такой вариант, писал в первых сообщениях. Комната что-то вроде студии, а в таком случае комнату придется делить, пусть и стойками. Рассматриваю в данный момент усиление перегородки ригелем и доп. брусками упертыми в тот самый ригель над проемами, увеличение количества лаг и бриджинги. Спасибо форумчанам. Усиление стойками оставлю на крайний случай, если не поможет этот.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не стесняйтесь вести фоторепортаж по мере продвижения.
    Опыт по сути уникальный. Мало кто решается на переделки.
    Отличное может получиться предостережение и назидание.
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    ничего делить не нужно, там на картинке все расписано, средняя балка с металлическими стойками временная и нужна что бы выбрать уже существующий прогиб прежде чем ленту натягивать. Потом она убирается.
    Другой вопрос, что пока это просто картинка и поможет это или нет, а если поможет то насколько - неизвестно. Я как раз и спрашивал, вдруг кто сталкивался - увы ни кто.
    Так что если попробуете - будете первым :)
  5. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Доброго дня.
    Отпишусь по результатам. Напомню, что "недодом" мне строил Пестовский СК "Плотник".
    - Над окном установили хедер 200*100 и дополнительные стойки по краям окна, предварительно сняв нагрузку обычным автомобильным домкратом.
    - В местах, где лаги передавали нагрузку непосредственно на обвязку (а она одинарная), добавил дополнительные стойки под эти лаги, чтобы снять нагрузку с обвязки.
    - Межэтажное перекрытие усилил доп. лагами, после расчета необходимой несущей способности.
    Помимо этого было проделано:
    - Отсутствовало около 30% ветрозащиты, отсюда косой сильный дождь и пробивает через вагонку - течи по стенам. Силами застройщика решили вопрос точечно. В данный момент сделал на 50% перекрестное утепление всего дома до 200мм, меняю ветрозащиту и закрываю, как положено, параллельно устанавливаю доп. укосины.
    - Окна были установлены заподлицо к фасаду, т. е. в вент. зазор, отсюда при пробивании через вагонку вода текла по профилю окна на подоконник, все окна устанавливал заново самостоятельно.
    - Крыша была собрана из стропил сечением 100*50 с шагом 100мм, длина стропила - около 4 метров. Ни о каких снегодержателях речи и быть не могло с такими параметрами, но падающий с 8 метров на голову снег вынуждал что-то делать. Отсюда увеличение сечений стропил до 200мм наращиванием и установка подкосов для передачи части нагрузки на лаги перекрытия.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Вашу тему надо в топ закрепить чтобы вновьприбывшие которые ищут фирмУ для постройки каркаса посмотрели к чему это приведет. Ведь по сути весь дом переделывать пришлось. Там на фото каркаса еще ни одной укосины нет, как он стоял вообще страшно подумать. Вангую что и пи была здедана наотшибись или вообще частично отсутствовала.
