Прошу совета, дома холодно с тёплым полом...
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем johangreen, 11.01.16.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Хрен с ними с унибоксами. делить каждый этаж чо своим насосом. Сейчас поднимите температуру после помеса. Пусть пол будет горячее. но хоть воздух прогреется.
  2. johangreen
    johangreen
    johangreen
    Спасибо. А насос на 2 этаж куда посоветуете ставить? На обратку или подачу? На 1 этаже альфа2 режимная. Можно на 2 этаж 25-40 обычный одно скоростной?
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На подачу. надо смотреть что есть в реальности. сржет придется доп коллектор ставить.
  4. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Очень мало при такой температуре за окном.
    У меня котел сам регулирует температуру на подаче и в режиме "теплые полы" она составляет 30-45 градусов. А у вас в холода только 35 на подачу.
    И вообще, зачем узлы подмеса, если только ТП?
  5. johangreen
    johangreen
    johangreen
    Я про узел подмеса и его функцию только сейчас теорию узнал (после покупки дома). Их по умолчанию ставил застройщик при оборудовании тп. Меня никто не спрашивал. Убрать узел подмеса? Оставить насос и поставить трехходовик?
  6. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Просто я не понимаю, зачем усложнять систему узлом подмеса, если только ТП? Может он для чего-то другого используется, полотенцесушители какие-нибудь? Или может котел не умеет температуру регулировать и регулирование температуры осуществляется узлом подмеса с подключенными к нему какими-то датчиками?
    А есть расчет теплопотребности дома?
    Труба 16, шаг 150, подача 35С. 22С в помещении.
    Плитка до 15мм-60ватт/м2.
    Паркет 10мм-50ватт/ м2
    Без покрытия-65ватт/м2.
    140 м2 * ваше покрытие пола. Допустим, паркет. 50*140=7кВт. Помню свою секцию таунхауса считал и получал 5,5кВт. А она в середине дома, по бокам соседи греют. У вас же при паркете и подаче 35 градусов пол выдает 7кВт. Уж не знаю, какое у вас утепление, но я уверен, что в -20 теплопотребности вашего дома будут больше 7кВт.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не надо выкидывать. ничего пока. просто добавте температуру воды в пол
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если правильно понял соединение там соединение с накидной гайкой. Заранее приготовьте перемычку с спуском воздуха, перекройте коллектор и подвод к коллектору и можно менять.
  9. johangreen
    johangreen
    johangreen
    Всем спасибо за ответы. Завтра с меня фоты... Погружаюсь в зону без устойчивого сигнала сети (домой поехал)... До завтра)
  10. johangreen
    johangreen
    johangreen
    Коллектор с насосной смеситель ной группой. Коллектор с врезаными тройниками на 2 этаж. И коллектор 2 этажа. Байпаса там нет...
  11. johangreen
    johangreen
    johangreen
    У нас сегодня потеплело до -8. Дома стало тепло...подача на коллекторе 37. На котле 40.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Коллектор второго этажа подключен параллельно. Осталось удалить лишнее на втором этаже (темоклапан). Гофра - плохое решение. Её реально заменить на МП?
  13. johangreen
    johangreen
    johangreen
    С МП ниразу не работал. Хотя уголком цанговыми можно попробовать. На выходных сниму один, поглядим как изменится расход... В -8, котел 8 кв. греет. Как считаете, это нормально? Чую утепление дома никчерту...(
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @johangreen, утепление дома слабое, по нижней границе СНИП.
    В ТП можно подавать до 55 град.
    Выключайте узел подмеса, давайте 55 в пол 1-го этажа, и душите контуры 1-го этажа, для увеличения подачи на 2-й этаж.
    Всё.
  15. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Обратку и воздухоотводчик почему-то сделали на нижней гребенке. Мне кажется, при таком подключении завоздушивание неизбежно.
