Прошу совета, дома холодно с тёплым полом...
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем johangreen, 11.01.16.
  1. johangreen
    johangreen
    johangreen
    Укажите пожалуйста источник расчёта по СНиПу, где ознакомиться можно. Спасибо.
  2. johangreen
    johangreen
    johangreen
    ) запишу)
  3. johangreen
    johangreen
    johangreen
    С
    Спасибо за совет.
  4. johangreen
    johangreen
    johangreen
    ) такая мысль уже была.
    Котел протерм скат 12 (электрический). Максимум грел 41 градус при 12 кв.
  5. johangreen
    johangreen
    johangreen
    Котельной нет. Котел в санузле (в будущем) стоит (весит) пока. Отдельного помещения нет в планировке.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну с этим надо что то делать. Какие источники энершии еще возможны. Какая мощность подключения к дому. Какое напряжение в сетиМожет у вас 170 вольт.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Значит свой подмес с насосом на второй. но глобальная проблема в нехватке мощности котла.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    матрица.
    Свои данные подставляйте.
  9. johangreen
    johangreen
    johangreen
    30 на подаче коллектора при максимальной мощности котла и дома дубак. Да, не вытягивает он 45 греть в мороз.(
  10. johangreen
    johangreen
    johangreen
    Мо
    До 15кв. Напряжение 210-220в.
  11. johangreen
    johangreen
    johangreen
    Дома посчитаю. Спасибо.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Как вы будете грется при -30.?Насколько я понимаю с газом проблемы?
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Думаю проблема в том, что тройники на 2-й этаж поставили после С/У, если их перенести до С/У - то получите нормальную систему.
    Зачем антифриз в системе отопления?
  14. johangreen
    johangreen
    johangreen
    Газ как всегда
    Газ как всегда обещают завтра. А жить то надо...в -30 будем под одеялом греться.)
  15. johangreen
    johangreen
    johangreen
    Напугали что перебои будут с электричеством...а они реально есть. Решили пока не будет газа антифриз оставить...
