Прошу совета, дома холодно с тёплым полом...
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем johangreen, 11.01.16.
  1. johangreen
    johangreen
    johangreen
    Всем спасибо за обсуждение. До завтра.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Круто, а из унитаза воду черпаком удалять на случай заморозков?
    ИМХО. Антифризы только для дач с системой ЕЦ. Для дома - таблетка плацебо, слишком много других трубопроводов - например вода ХВС и ГВС, сифоны и т. д - это все необходимо держать в тепле в любом случае.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Этот насос и качает на второй
  4. johangreen
    johangreen
    johangreen
    Когда мне сказали слово антифриз и напугали отключением эл-ва на 2 дня. Я согласился...в доме не жил при этом. А сейчас вижу, чтоб дом заморозить до минуса это надо неделю простоя. Дом ПМЖ. Планируют менять его на воду, которая по трубам течёт намного лучше
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Антифриз сажает КПД прилично. До 30 %
  6. johangreen
    johangreen
    johangreen
    Извините, не пойму чем открыть приложение.
  7. johangreen
    johangreen
    johangreen
    В настоящий момент газа нет, электрический котел бойлер накопительный. Когда будет газ, хочу косвенник поставить. А узел подмеса при планировании косвенника нужно оставлять? А то я задумался чтоб всю регулирующую арматуру убрать с коллектора.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    EXCEL
  9. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    А есть ли смысл ставить косвенник, если бойлер уже есть? В паре с газовым котлом он работает замечательно и отдельно водичку погреет, в случае проблем с газом.
    Я бы просто котел с режимом "теплые полы" купил и убрал все лишнее с коллекторов. Меньше узлов - надежней система. Так мне кажется и я пошел этим путем.
  10. johangreen
    johangreen
    johangreen
    Бойлера от застройщика на 50л. с трудом хватает для 2х человек. Хочется комфорта. Двухконтурный котел это тоже не решение проблемы.
  11. johangreen
    johangreen
    johangreen
    Всем большое спасибо за помощь. Проблема, я считаю, решена. Раньше душил котел ограничением мощности нагрева. Последнюю неделю снял ограничение, температура подачи на коллекторе 35 (с котла 37). Дом прогрелся, везде тепло, включая второй этаж. Расход по контурам от 2.5-1.5 л/м. Даже через Унибокс приходится регулировать отдельные контуры. Думаю, что загвоздка была в смесительном клапане ещё, который выкручен на метку стандарт. Итог: несоответствие установленной застройщиком насосно-смесительной группы, потребностям в отоплении только тёплым полом, плюс криворукий монтаж всей системы, плюс неправильная методика настройки.
    В планах:
    1. тройники на 2 этаж убрать с коллектора
    2. поставить свой насос на 2 этаж
    3. поменять антифриз на воду
    4. поставить газовый котел с регулировкой температуры подачи
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  13. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Может я припозднился, но мнение таково:
    1. тройники трогать не надо.
    2. он там не нужен.
    3. можно, а можно и не менять.
    4. Все газовые котлы имеют регулировку Т подачи, только у одних она "ручная" у других "по погоде".
    У Вас на ТП стоит не смесительный узел, а узел ПОДМЕСА. (назвал я его может и неправильно), его насос не создает напора в системе, а только мешает теплоноситель, до заданной температуры.
    ДВИЖУЩИМ насосом сейчас является насос эл. котла. Если будет навесной газ. кот., движущим будет так же насос котла, Будет газ. кот. без встроенного насоса: вот тогда движущим будет насос который установите на систему, и будет ыщё один, на загрузку бойлера.
    Господа! Если бы на узле подмеса насос был НАПОРНЫМ, между ним и котлом, стоял бы гидравлический разделитель.
    Смонтировано все схематически правильно, КОСЯК в том, что ни кто не удосужился научить пользователя правильному обращению с установленным оборудованием
    @johangreen, Если есть свободная денюшка, купите и смонтируйте газовый котел уже сейчас; запустите его с балонов. Будете пользоваться при температуре за "бортом" ниже -20*. Не придется по максимуму напрягать электро сеть - на другие нужды достанется побольше.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Насос на второй нужен. Да потому что разный расход по этажам. Троники убрать.
  15. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    @Mad_dog, Вы на досуге нанесите на бумагу, схему, которую предлагаете (вместе с насосом котла), и оцените её работоспособность.
