Доливка фундамента...можно?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Лариса31, 11.01.16.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @costeapechnik, в идеале монолит сразу до нужного уровня! :super::victory:
  2. Лариса31
    Лариса31
    Лариса31
    @max68.2011,
    Это не крайность, это финансовая необходимость.
  3. Лариса31
    Лариса31
    Лариса31
    То есть такие действия ..1.Ставим опалубку 2. Очищаем ленту 3. Делаем армирование без связки с лентой 4. Заливаем бетон, выводя ноль 4. Кладка Так?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Смываете грязь с ленты, ставите опалубку еще раз смываете грязь (при необходимости) и заливаете бетон. Армировать можете сеткой против трещин (при желании). ГИ и кладка. Это действительно при полах по грунту
  5. Лариса31
    Лариса31
    Лариса31
    Вот, как раз будут полы по грунту. Спасибо Вам большое)
  6. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Лариса31, Вы про нас знаете, напишу для остальных. Для хорошей очистки фундамента и сцепки старого бетона с новым, помимо того, что счистили грязь и пыль, использовали ещё химическое фрезерование. Кстати, Лариса, я в теме не писала, почитайте ещё сами. Вот, например, первая попавшаяся статья: http://www.xn--77-mlca3bbgemt.xn--p1ai/khimicheskoe-frezerovanie-betona.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Для чего? Понимаю если речь шла об силовом элементе, скажем балка, а у ТС цоколь функция которого лишь поднять нулевой уровень. Если цоколь был кирпичным тоже использовали бы 'химическое фрезерование'?)
  8. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Армирование обязательно, конструктивное. В ФБС нет арматуры, потому-что ФБС делают на стенде из жесткого бетона с вибропрессованием - это не монолитные работы. При монолитных работах, темболее, если бетон П4, обязательно конструктивное армирование, если армирование не требуется по расчету. Зимой, монолитными работами, заниматься сложно. Цоколь лучше вывести ФБС. Одно дело армопояс, высотой 300мм, другое монолит высотой 700мм.
  9. кузнец в
    кузнец в
    кузнец в
    Воронеж
    Дом весит более 100 тонн. Он так надавит на фундамент, что сцепка будет нормальная. Химфрезерование это развод клиента на деньги. Нагрузка идет вертикально строго. Поверьте, я проверял. Единственное, что тонкий слой "доливки" может в последствии раздавить.
    У Вас 40 см это более чем достаточно. С армированием тоже хитрости есть. Советую поговорить с толковым инженером 5 минут. Какой дом? какой грунт? глубина? Район? глубина промерзания? Может и не нужно армировать
  10. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    ну так, начиталась. :) А для чего оставляют выпуски арматуры в таком случае? Для чего рекомендуют долбить фундамент и вставлять эту арматуру, если не предусмотрели заранее? Вот как-раз вместо этого и использовали химию. Обеспечивали более надёжную сцепку. По мне всё же лучше, чем долбить/засверливаться... цоколь кирпичный конечно не фрезеровали бы. Толщина другая. А у нас как-раз было
    а так - стоит, всё нормально. Крошения не замечаю.
    P. S. не специалист, тягаться с акулами на равных не могу. Озвучила свою версию. Кому нужно, изучит подробнее, выводы сделает. :hello:
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ну да, швы в кирпичной кладке ведь раздавливает, всегда !
    Горе от ума .
  12. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    @Лариса31, Здравствуйте! Скажите, что в итоге Вы сделали?
    У меня следующая ситуация: есть фундамент 7,4 х 5м. перепад по углам от самой верхней и нижней точки 17 см. нужно вывести ноль, строители предлагают кирпичом. строение будет из газобетонных блоков. Уважаемые форумчане подскажите если вывести кирпичом все ли будет хорошо со строением из газобетона ?
  13. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Никак не влияет на газобетон. Меня только одно разочаровывает. В том месте, где у нас не приподнято бетоном, т. е. только кирпичный цоколь, кирпич начал немного рушиться (угол сыреет от дождей. Все таки бетон в этом плане интереснее.
  14. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    @Psipea, вы еще не отделывали цоколь, и не утепляли?
  15. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Нет, ничего не делали, увы...
