Насосы Eterna
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем al_e_ks_74, 11.01.16.
  1. Dmitriy96
    Dmitriy96
    Dmitriy96
    Новоуральск
    Случайно наткнулся на эту тему и прочитав всю информацию напрягся, так как купил насос Eterna SPM2-60 в апреле 2016 года. В итоге в октябре я достал насос из скважины и после тщательного осмотра не увидел ни следов коррозии на гайках, ни другого "криминала" на корпусе насоса.
    Без фанатизма попробовал подтянуть гайки - всё затянуто.
    Странно, что у кого-то через год все гайки исчезают, а кого-то стоят и не ржавеют...
    Короче, буду пользоваться дальше, посмотрим на сколько его хватит.
  2. fafner
    fafner
    fafner
    Насос Eterna sps2-65, в рабочем состоянии. Ржавчину заметил в первый год, была на корпусе насоса, когда доставал на зиму. Не придал значения. В следующий раз достал через 2,5 года т. к. почитав тут комментарии решил проверить шпильки и гайки. Вскрытие показало, что гайки и шпильки целы. Ржавеет основание гидравлической части, которая соединяет две части насоса. Ржаветь думаю буде очень долго прежде чем ржавчина проект данную деталь. Однако думаю поменять насос, на нержавеющей.
  3. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    На днях тоже достал насос, первый раз. Получается три года отстоял. Начитавшись про болты, решил глянуть на свои. Из 4 гаек две отковырнулись ногтем, и осыпались в труху. А вот шпильки и две другие гайки целы, ну эти две поменял на нержавейку, и засунул обратно.
  4. Димитрий76
    Димитрий76
    Димитрий76
    Кирово-Чепецк
    Доброе утро. Скважинный насос ETERNA SPM2-60. На днях он перестал качать, достал из скважины - сточило шлицы на валу эл. двигателя. Насос отработал совсем мало (по ресурсу), т. к. скважиной мало пользовались. В инструкции срок эксплуатации указан 5 лет, вроде как, можно предъявить изготовителю, но как его найти - Китай большой (в инструкции изготовитель не указан)
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Я хренею от некоторых предьявлятелей. Сначала нужно понимать различая между гарантийным сроком и средним сроком эксплуатации. Эксплуатировать насос нужно согласно инструкции. А именно срезает шлицы от частых включений насоса. Это происходит от маленького гидроаккамулятора или от неправильного давления в баке. Насос согласно инструкции может включатся не более 20 раз в час.
  6. Tapkin
    Tapkin
    Tapkin
    Йошкар-Ола
    Опыт эксплуатации винтовых насосов данной фирмы у кого-то имеется? Предлагают Eterna 3QGD-72. Заманивают дешевым ремкомплектом на случай «если чо». Стоит связываться? Или смотреть в сторону центробежных этого/другого производителя?
    P. S. Скважина 14м, до гидроаккумулятора от оголовка 4м.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Какова периодичность "если чо"? Кто насос доставать будет?
    Нет.
    Да.
  8. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Eterna spm2-60 покупал вроде в 15 году. сегодня встал. ржавчина была, но не много. гайки все ещё блестящие. из нержи. шпильки тоже вроде как. заклинил двигатель. от руки вращается с подклиниванием. при подаче питания гудит только. последние пару недель упала немного производительность.
  9. timon1
    timon1
    timon1
    Ставил насос sps2-65 в 2017, перестал качать 24.02.21, извлекать буду сегодня...
  10. Igor82rerih
    Igor82rerih
    Igor82rerih
    Привет всем. У кого есть руководство по цыркулициного насоса Eterna rs 32/6
  11. Infi023
    Infi023
    Infi023
    Краснодар
    Насос скважинный ETERNA SPM2-30. Установлен в 2014 году. Дом в сельской местности, круглогодичное использование. Летом дополнительно используется для полива огорода. Вода жесткая. Скважина глубиной 12 метров. Насос установлен на уровне 1 метра от дна скважины. Работает в паре с гидроаккумулятором 100 литров "Беламос" + реле давления и реле сухого хода. Реле отрегулировано на включение насоса при давлении 1,2 bar. Давление выключения 2,2-2,3 bar. Сейчас ноябрь 2024 года. Прошло более 10 лет с момента установки. Работает исправно. Ни разу из скважины за этот период не извлекался. Поэтому по поводу шпилек, гаек и прочего ничего сказать не могу. Но раз насос работает уже на протяжении 10-ти лет, можно предположить что гайки и прочее в исправности. Но все таки надо уже подумать о приобретении насоса на замену, потому как все-таки десять лет ему и сколько он еще прослужит неизвестно. Поэтому хотел купить такой же, но как оказалось время течет, все меняется и таких насосов сейчас не найти. Поэтому решил взять насос скважинный ETERNA SPS2-35. Практически те же характеристики, что и у ETERNA SPM2-30, вот только рабочие колеса из пластика. У ETERNA SPM2-30, они из нержавейки. Да и еще по поводу ETERNA серии SPM2. Когда 10 лет назад хотел купить насос "водолей", продавец в магазине под названием "ВОДОЛЕЙ", торгующем насосами "водолей", сказал что насосы "водолей" делать стали в Китае. И они не такого качества как были раньше. Поэтому их магазин переходит плавно на ETERNA. Почему именно на ETERNA, да потому что это копия Grundfos. Китайцы передрали. К примеру мой насос ETERNA SPM2-30 очень близок к насосу Grundfos SP 3A-6, как по параметрам так и конструктивно.
  12. Yyepp
    Yyepp
    Yyepp
    Добрый вечер
    Купил спс2 53
    Ищу реле. 30 метров до бака, высота из них меньше 10
    Есть опыт или мысли обкашлянные какое реле поставить на гидрач 100 л вертикальный проходной? Чтоб стояло подольше, разбор стандарт, 2 крана душ унитаз, огород на другом насосе.
    Спасибо заранее
