Инверторная сплит-система для обогрева дома?
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем muromckij, 11.01.16.
  1. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Согласен, что это примерно одно и то же, единственно что гликолевый контур надо насосом крутить и следить за теплоносителем чтоб не утёк, т. е. куда-то в помещение выводить насос и тп. ну и кпд при прочих равных будет чуть меньше потому что жидкость - промежуточный теплоноситель в этой схеме, другое дело если площадь поля больше с трубами, тогда да.
  2. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Все так. Но есть еще один нюанс. Жидкостный контур можно со временем приспособить под ТН вода-вода. Размазать, так сказать, инвестиции по времени :) Для меня это актуально, есть в планах к имеющемуся ВТН добавить маленький гео-ТН для покрытия пиковых потребностей.
  3. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Ну можно и так, а можно просто в горячую линию кондёра впаять пласт. т/о и поиметь абсолютно всё то же самое не тратя деньги и время на ГТН, ну разве что кондёр по мощности дб достаточный для всего! На сэкономленные от пукупки ГТН деньги можно купить 3шт ВТН прозапас!)... мне кажется что этот наш с Вами архиважный по сути для всех ширнармасс диалог широкую общественность мало интересует, что весьма показательно! :)] Ну и Богу Слава! Каждому наверное своё! Эта тема по идее ваще должна быть годами в топах с тысячами откликов «вау класс, спасибо что сэкономики мне кучу денег и времени»...
  4. СЕРГЕЙ7МЕЛЕХОВ
    СЕРГЕЙ7МЕЛЕХОВ
    Помогите выбрать:
    KSGT50HZAN1 / KSRT35HZAN1 или Ballu BSDI-18HN 1. Цена одинакова. Неделю все читаю и не могу определиться.
  5. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    LG S18SWC например.
    Просто зачем стремные китайцы за ту же цену.
  6. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Добрый день,
    Расскажу про свой опыт, а потом задам вопрос
    Есть дом из бруса на 20 с мансардой
    150 кв общей
    под этим домом полуподвал из фбс площадью 55 кв. Объем 165 куб.
    Полуподвал хорошо утеплен
    и зимой и летом там стабильно ~+15
    Три года назад я поставил недорогой кондюк. Внешний блок при этом находится в подвале.
    Летом все работает шикарно. Электричество нюхает. (потому что работает как тепловой насос из прохладного помещения) Работает максимум часа по 3 в день. Так как дом хорошо держит и тепло и холод.
    В подвале микроклимат из за теплового насоса не меняется, так как земля быстро выравнивает температуру.
    в подвал из дома есть пролет и лестница (двери пока нет)
    Очень доволен, что я так сделал.
    Теперь вопрос
    В межсезонья успешно отапливаюсь кондюком забирая тепло из подвала.
    Да бывает, что автоматом отключается на размораживание. Но не надолго. В подвале микроклимат от этого не меняется
    С проведением газа государство нас побрило. Ждем 4 года и еще сказали минимум 2 года ждать.
    Отапливаться электро-котлом дороговато. Уголь не хочу ...
    Посоветуйте для меня недорогое решение для отопления ЗИМОЙ (если оно существует)
    1) поставить специализированный более мощный кондюк для отопления
    надо киловата 4, чтобы было тепло в доме
    2) какой нибудь недорогой тепловой насос или кондиционер вода-воздух)
    объяснил как смог)
    хотелось бы чтобы тепло в идеале передавалось в батареи
  7. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Пол в подвале еще незабетонирован. так что можно туда что нибудь закопать
    по дому есть развода водяного отоплениями с батареями от электрокотла
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вам нужен тепловой насос воздух-вода, он будет использовать тепло воздуха и нагревать воду.
    https://www.forumhouse.ru/forums/215/
    В этом разделе много вариантов, выбирайте на свой вкус и бюджет
  9. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Хорошо было бы увидеть схему подвала и как утеплен дом включая и подвал.
    Судя по площади дома кроме утепленого подвала есть ещё подполье.
    Это нужно, чтобы предложить что нибудь конкретное.
    Ваш опыт отопления кондером из подвала, это подарок для меня, так как я недавно предложил использовать тепло поддомового грунта для нагрева воздуха в системе вентиляции.
    Так меня местные гуру задолбали, утверждая что это бред, я заморожу подпол и т. п.
    А Вы практически доказываете, что реально работает и очень выгодно.
    А какой мощности сейчас стоит кондиционер? Насколько просаживается температура в подвале при его работе? И как быстро она вновь подымается?
    Ссылка на мою тему https://www.forumhouse.ru/posts/23410338/.
    Почитайте может что нибудь пригодится Вам в дальнейшем.
    У меня есть и др. темы по использованию тепла из под дома, если заинтересуетесь, то найдёте их по моему профилю.
    Если захотитете сделать что-нибудь подобное, буду рад поучаствовать в обсуждении.
    Думаю сообща с другими единомышленниками сможем сотворить хорошую СО для вашего дома, с использованием тепла поддомового грунта.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Очередной бред, написанный с целью спровоцировать людей на хайп.
    @Ageenko, а вы случайно не интересовались, какой объем грунта задействуется для организации теплового насоса "земля-вода", скажем на 10кВт, сколько труб низкотемпературного контура укладывается в землю?
  11. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    Реализовал подобное. Вот тут подробнее. Система сейчас продолжает работать в том виде, как сделана была в первом варианте. Подвал держится и не опускается ниже 5. Жду тепла, чтобы отключить и переделать. Более мощный кондей боюсь выстудит подвал, поэтому буду ставить его уже на улице, но добавлю в схему обратные клапана и испаритель внутреннего блока, который будет использоваться при оттайке внешнего по методике @siligo. Или найду еще один внутренний канальный, повешу в подвале и подведу к нему воздуховоды для первого этажа и будет он летом охлаждать, а зимой использоваться во время оттаек (вентилятор внутреннего во время оттаек кондейные мозги выключают).
