Фото рубленных домов выполненных моей командой в период с 2006 по 2015
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем lesnoymaster, 11.01.16.
  1. 19Александр78
    19Александр78
    19Александр78
    Как надумаете- дайте знать, в подмастерье пошел бы)
  2. lesnoymaster
    lesnoymaster
    lesnoymaster
    Петропавловка Красноярский край
    Понял вас
  3. 19Александр78
    19Александр78
    19Александр78
    Александр, пробовали ставить на ваш 361, шину 3/8, и шириной паза, 1,3? Я никогда не пилил углы такой мощной пилой. Хочу попробовать, но 1,6 меня, если честно, слегка пугает. Цепь, естественно, комфорт буду ставить.
  4. lesnoymaster
    lesnoymaster
    lesnoymaster
    Я так понял речь идет о продольной шине и цепи (у них такие параметры которые описываете), либо, мы еще ставили шины и цепи от 180 штиля, по моему там тоже такие-же параметры. Мы ставим так - для простой рубки - длина шины 32см,канавка цепи -1,6 мм, шаг 3/25 ,зуб- РМ. Для торцовки используем стандарт - длина шины 45 см, канавка 1,6мм,шаг 3/8,зуб-РС. Для продольной распиловки пила штиль 660, ставим шину 63 см, канавка 1,3,зуб продольный, марка цепи и звездочки Picco. Мощность пилы 5,2 квт. Не бойтесь 361, очень комфортная пила и надежная
  5. 19Александр78
    19Александр78
    19Александр78
    Я все время (9 лет, где-то) работаю на углах 250-ым ну еще 260-ым. На MS250, с магазина идет гарнитура 3/8, 1,3 мм. На 260- 3,25, 1,6 мм. Но ставили с 250 ого. Теперь купил 361, пока только для тема и раскряжевки, на нем стоит с магазина 3/8, 1,6, т. е. шина с 260ого легко встала крепление и шаг одинаковый. Вообще будем пробовать разные варианты, и на углах тоже, спасибо за ответ.
    P. S Давно не выкладывали фото вашего настоящего объекта. Думаю всем интересно.
  6. lesnoymaster
    lesnoymaster
    lesnoymaster
    Да, тут все методом научного тыка надо делать (если в пилах уже мало-мальски разбираетесь). Подбирать под себя гарнитуру и под разные задачи ..соответственно.Фото скоро дадим, хотим еще маленько дорубить, к финалу .
  7. 19Александр78
    19Александр78
    19Александр78
    Вчера попробовал запиливать лапу и выбирать чашу. Специально, концом шины, потыкал в торец бревна- проверил отдачу. (Удивительно но, отдача у этой мощной пилы меньше чем у 250-ого)
    P. S. Извините, что на флудил в вашей теме, надеюсь это можно удалить.
