Фото рубленных домов выполненных моей командой в период с 2006 по 2015
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем lesnoymaster, 11.01.16.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Там фронтон надо поднимать чтоб плоскость выровнялась. Если учесть что фронтон даст усадку больше чем стена, то на стене вообще стропило полностью утопишь чтоб вывести все три точки в одну плоскость..Ну или брусочек можно подложить сказав, что "заказчик ничего в строительстве не понимает ему и так пойдет"(с)
  2. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Как это?
    Брусочки не на стене?
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В смысле как это? Это наглядное пособие того как не надо строить..И дело даже не в брусочках. Фронтоны рубленые а коневой балки нет. Это еще надо было додуматься такое нагородить..И фронтоны потешные..С дырками. Видимо черные ходы ля кошек.
  4. lesnoymaster
    lesnoymaster
    lesnoymaster
    Петропавловка Красноярский край
    Завершение сборки бани
  5. jetta311
    jetta311
    jetta311
    Нижний Новгород
    @Professional, Здравствуйте! собираюсь строить небольшой дачный домик из рубленного бревна, диаметр 24-26,размер 5х5 по бревнам, или 6х6,точно еще не определился. Крышу хочу двухскатную в скандинавском стиле. т. е. без потолочных балок. Ставить стойки на стены высотой 1м (высота фронтона) На стойки коньковую балку (бревно) и на нее стропильные ноги и опирать их на стены. Вопросы: 1. нужны ли скользячки, франтон же не рубленный. 2. коньковую балку такой длинны можно ставить без доп опор, и выносы по 1.5м на них можно опереть стропильные ноги? выносы не согнуться при таком весе. Не могу разобраться как прикрепить картинку показать схематично. не знаю понято объяснил или нет. Спасибо! А вот получилось примерно вот такой домик только франтон не рубленный. Спасибо!
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Добрый день. Скользящие опоры компенсируют усадку. То есть стропильная система опускается вниз при усадке. В вашем случае вертикальный столб стоящий под коневой балкой усадку давать не будет. Поэтому стропильную систему к верхнему венцу сруба можно сразу крепить жестко. Коневая бака, по сути, только для красоты..Вынос полтора метра это уже бревно длиной 7.5м получается? Вы хотите выносы пристыковать? Зачем? Не надо их (выноса) вешать на стропила. Коньковую балку целиковую делайте и не нужны будут доп опоры.
  7. jetta311
    jetta311
    jetta311
    Нижний Новгород
    Спасибо! так я и хочу коньковую балку целиковую. так эти 1.5метра подпирать не надо стойками от земли, эти балки выдержат стропильную систему.(конек).? А где растояние 4.3м тоже не надо стойку ставить дополнительную? И еще вопрос. как осуществить соединение узла 1,2.см фото рисунка? какие то укосины надо? спасибо!
  8. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @jetta311, заведите отдельную тему, все таки ТС тут не про Ваш дом тему завел :hello:
  9. lesnoymaster
    lesnoymaster
    lesnoymaster
    Это мы, собственно:) AAA_3812667.jpg
  10. lesnoymaster
    lesnoymaster
    lesnoymaster
    Баня из осины под шлифовку, 2 нижних венца из кедра (2006г) IMG_1414.jpg IMG_1416.jpg IMG_1417.jpg IMG_1423.jpg IMG_1424.jpg IMG_1435.jpg IMG_1439.jpg IMG_1440.jpg
  11. lesnoymaster
    lesnoymaster
    lesnoymaster
    Баня из осины 2006
  12. lesnoymaster
    lesnoymaster
    lesnoymaster
    Продолжение.
  13. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Ща придёт профессионал и задаст резонный вопрос - где компенсационные зазоры?
  14. lesnoymaster
    lesnoymaster
    lesnoymaster
    Если вы про оверскрайбенг, то это 1 наш объект в канаду, и тогда в 2006 мы даже не предполагали, что бревна надо завешивать
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Красиво пропилено крыльцо, взял на заметку
