Газовый котел Buderus Logamax U052-24 Проблема с поджигом и конденцат
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем KrabKley, 11.01.16.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Учите мат часть.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    о как.
    только жаль не уточнили мат. часть на что? На 5-ку? или на образование конденсата из влажного воздуха в помещении на холодной поверхности алюминиевой трубы, по которой поступает уличный воздух с температурой, например -15 град. С?
    Раз уж послали то в каком направлении?
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В котельную воздух как попадает?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А я почем знаю. может с бассейна, а может с автомойки.
    судя по фото стройка в разгаре, влажность в доме может быть выше из-за штукатурных смесей и т. п.
    а в котельной небось и отопления нет.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    значит еще и в котел конденсат прет
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На кухне котел или в котельной. он всегда стоит в помещении с плюсовой температурой. Так вот в котел она всегда попадает плюсовая. А на выходе имеем минимум100.И охладится до точки конденсации не успеет т. к нет входящнго воздуха. Соответственно конденсация будет за поеделами трубы. Трубу уже имеет смысл делать не длинную. см 20 30. А что и будет образовыватся в трубе, по уклону в сторону котла и в конденсатоотводчик. На конденсатный котел воздкх где берем?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    не увидел
    просто раздельный для закрытой камеры
    обычно подразумевается 80/80 когда и воздух для горения, и дымовые газы - на улицу.
    а то что вы предлагаете это уже B22
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вы видели где то что котлы находятся в поиещении с отрицательной температурой? Я нет.
    А забор воздуха из помещения это не раздельный дымоход? Я где то говорил про забор воздуха с улицы раздельный? Адаптер ставите, дальше толькпо труба выхлопа идет. Не делайте из меня идиота.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Сами справитесь? :aga:
  10. KrabKley
    KrabKley
    KrabKley
    Химки
    У меня в бойлерной все время 22 градуса.
    Разделёнка - цена вопроса равносильна утепленке - то ИМХО смысла заморачиться нет.
    Короче думаю летом попробую купить утепленную трубу и заодно удлиню её чтоб дом можно было с наружи обшить.
  11. promo1741
    promo1741
    promo1741
    Красногорск
    По дымоходу 3 варианта решения проблемы:
    - установка адаптера и забор воздуха из помещения;
    - проверка установленной диафрагмы и ее соответствие длине и конфигурации дымохода, регулировка скорости турбины (вентилятора отвода отработанных газов)
    - утепление трубы;
    Плохой поджиг:
    - регулировка минимального\максимального давления газа на горелке в динамике.
