Пеллетный котел Биотен 30 кВт. и горелка Moderator
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем shrtct, 11.01.16.
  1. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @Alisan, будет кстати любопытно посмотреть, начнет ли врать датчик, и если да - то в какую сторону ?
    @shrtct, если Вы все-таки нарастите кабель / замените датчик на другой с длинным кабелем - сможете его в кипящую воду погрузить и отписаться, сколько на контроллере температуру покажет ? Еще лучше опустить до наращивания и после, и сравнить.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если датчик такой же, как и у меня, то погрешность будет в сторону понижения. Но незначительная. Я у себя использую два удаленных датчика. Трассы до них метров по 50, не менее. В погрешность в один градус укладываются оба. Правда, один датчик мне нужен при Т ниже 7 градусов, другой отслеживает зону около 15 гр. На этих температурах сопротивление датчика десятки килоом.
  3. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @Alisan у того Plum'а что у меня был, датчики воды имели сопротивление 800-1700 Ом в зависимости от т-ры. Мануал говорил что можно удлинять до 15 м кабелем не менее 0.5 кв. мм.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Похоже, у Plum'а такие же датчики, как в моем котле.
    Вот тут я выкладывал таблицу сопротивлений на них.
  5. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Похоже что с точностью до наоборот :)
    стр. 19-20 мануала
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А-а, в Plum'е используют PT1000. Хорошие датчики.
    Вы сбили меня с толку измеренными значениями сопротивлений датчика, которые Вы дали без привязки к температуре. :aga:
  7. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Похоже на Pt1000, да. Написав "800-1700 Ом" я про себя мысленно добавил "с ростом температуры", но не написал, сорри :)
    Вообще достаточно развитые и функциональные контроллеры у них, вот только слишком дорогие в пересчете на рубли.
  8. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    Два плум'овских датчика. В одном месте на трубу прикручены/обернуты утеплителем. Разница в Т - 1,5 градуса...
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да все датчики врут. Что удивительно. Как будто их не калибруют-(. Или надеются на пост калибровку, а её далеко не все предлагают. Пучок суёшь в кипяток, все по разному кажут.
  10. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Зато внутри полупроводников нет, гореть нечему :)
    А так - врать может за счет чего угодно - измерительные цепи, саморазогрев, наводки. Тут в 2 словах описано https://www.thermometricscorp.com/pt1000
  11. shrtct
    shrtct
    shrtct
    То есть подведя итоги можно нарастить датчик, тогда вопрос как и чем лучше ? Обычный ПВС 1.5 квадрата? Или что то еще? Соединения паять?
  12. shrtct
    shrtct
    shrtct
    А зачем? У меня ТА на 1.5 тонны очень долго будет падать температура ...Система с ТА очень инертна, что позволяет как оказалось выставлять такие значения температур
  13. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Лучше взять провод гарантированно известного сечения. С ПВС были фокусы что сечение не совпадало с заявленным.
    Можно взять акустический кабель - он помягче будет и с сечением все нормально. Стык паять, концы лудить, флюс обязательно смывать.
    Ну и соблюдать равную длину проводников, класть вдалеке от силовых кабелей и источников наводке. Паять чем-нибудь типа ПОС61, он имеет минимальное удельное сопротивление из доступных.
    Я бы сделал так.
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Скажите, пожалуйста, на какой мощности у Вас работает котел? Есть ли теплые полы в доме или только радиаторы? Какие радиаторы и сколько штук? Есть ли трехходовой термоклапан на подаче теплоносителя из ТА в СО?
  15. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Котел работает обычно на 7.5 киловатт, оч редко на 23, других значений не замечал практически. В прошлом году в режиме лоджик он много работал на 3.5 киловатт, в этом году я включил режим старт-стоп, убрал режим ожидания. Посмотрю по итогам месяца в сравнении с прошлым годом потребление.
    Теплых полов нет, и не нужны они. Радиаторы обычные биметаллические рифар кажется, 16 штук, по секциям от 4х до 12, на всех стоят термоголовки, без них оказалось невозможно, большинство радиаторов я как не старался не мог поймать момент когда они теплые, все время холодные, с термоголовками при минимуме затрат получаешь максимум комфорта. В большинстве комнат 25 градусов, в санузлах потеплее. В кладовке регулятор стоит на минимуме и соответственно мы имеем прохладное место кроме погреба для хранения. Никаких клапанов на ТА не требуется, да и ТА у меня исключительно на СО, так что я так и не понял зачем ставить трехходовый клапан на систему с ТА, хотя на картинках классика. Вообще поначалу начитавшись, а потом и наконсультирувавшись с различными "спецами" от сантехники я поставил гидрострелку и получил неработающую систему, убрав гидрострелку я получил отличную инертную систему, которая например сегодня работала весь день при отсутствии электричества. Было отключение на целый день. У меня стоят два насоса один в котельной один в доме, так как один насос не тянет 3 этажа и котельную отдельностоящую. 2 упса по 1500 позволяют работать до 24 часов насосам. Собственно когда я строил свою систему мне говорили так не будет работать, но она работает, как и про дымоход мой, говорили не будет тяги, но она есть и причом отличная тяга, один дымоход на 2 котла через систему тройников.
