Пеллетный котел Биотен 30 кВт. и горелка Moderator
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем shrtct, 11.01.16.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Спасибо. У меня получается похожая система, тоже только радиаторы, правда дом не каркасник. Тоже планирую делать ТА на 2 куба.
    Чтобы была возможность нагреть ТА до, например, 80 градусов, чтобы запасти больше тепла. А в контур СО Вы 80 градусов врядли будете подавать.
  2. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Хм, я пробовал греть так, перерасход дикий.
    оптимально греть выходит до 65. в прошлом году я котел ставил на минимум 55 градуса. он грел до 55 остывал до 50, в этом году пробую греть до 65, остывать до 50...пока навскидку расход меньше. Грел я и до 80, но это уже только в трубу, в котельной жара, остывает быстро, котел хреначит сильно...жалко нет интеренет модуля, понять бы сколько раз в день теперь котел зажигается
  3. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Я вот наоборот пытаюсь сделать автоматику отключения насоса. Например котел потух, насос отключился, котел горит насос включился. опытным путем было установлено, что если выключить насос остывание теплоносителя проходит намного медленнее.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Отдельное китайское термореле за 200-300 рублей и выставляйте любую температуру включения/выключения насоса.
    Вот к примеру. https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-DC12V-Intelligent-digital-thermostat-temperature-controller-With-NTC-sensor/1918909878.html?spm=2114.03010108.3.19.3qeyK8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_113_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10099_10078_10079_10077_10093_10073_10097_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_8&btsid=3a70e6d5-5e31-44df-b079-fbc4184ead23
  5. morok245
    morok245
    morok245
    Судя по видео, на котором показана система очистки горелки, у производителя не стояла цель очистить горелку полностью от углей и горящей пеллеты. Задача просто сдвинуть угли, коржи и горящую пеллету ближе к краю горелки, освободив место для новой партии пеллет и очистить дырочки для подачи к ним воздуха. Возможно, подачи воздуха для горения этих новых пеллет как раз и будет достаточно. Получается такой, своего рода, конвейер в котором пеллеты, по мере прогорания, сдвигаются к краю горели, и в конце, под напором новой золы, падают в зольный ящик, а на чистое место падают новые пеллеты и поджигаются от уже горящих пеллет. Как раз поэтому на фото мы видим в зольном ящике явные коржи (которые туда как то же упали?), а на неподвижном колоснике горелки лежит корж, который еще не упал в ящик из за того, что горелка была остановлена. Этот процесс позволяет не останавливать горелку для розжига, что необходимо при полной очистке горелки. А ответ на аргумент "ну там же половина колосника забита сажей и коржами, воздуха же не хватает" может быть в том, что для коржей и золы уже воздуха нужно в разы меньше, а вот для новых пеллет в разы больше, и к ним как раз воздух и подается через очищенные дырки, а так как на остальных дырках лежит зола, то воздуха через чистые дырки проходит больше.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть еще и другой момент. Наличие некоторого количества коржей и золы только улучшает дожиг.
    Что показывается в одном из видео с этой горелкой. Выбросы по СО такие малые, которые и не снились многим прочим факельным горелкам.
    Так что, с золой надо бороться, но она еще может быть и союзником!
  7. shrtct
    shrtct
    shrtct
    К сожалению все сложнее, надо включать насос при включении котла, а выключать при остывании котла, схема придумана, осталось нарастить датчик температуры котла.
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Разве нельзя подсоединить насос котлового контура (насос ЦО в инструкции) к блоку управления, чтобы он включался/выключался по температуре котла, согласно заданным настройкам?
  9. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Это не мой вариант, мне не нужно по температуре котла что то делать, так как у меня очень инертная система, и мне надо все делать по температуре ТА.
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Извините, но разве процесс остывания котла не определяет его температуру?
    А потом, что Вам мешает использовать тогда возможности управления насосом ГВС или насосом смесительного узла, если не нужно по температуре котла? Сам датчик устанавливаете в ТА, а подсоединяете его в блоке управления к клеммам датчика температуры бойлера ГВС или датчика смесителя. Насос подключаете к соответствующим клеммам.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не получится. Насос ГВС работает и управляется по другому алгоритму, чем нужно в данном случае @shrtct.
    Ему надо: насос стоит, пока котел не прогреется до заданной температуры. После достижения этой температуры насос включается и работает. Когда котел закончит работу, он начнет остывать, насос снова выключится, при этом желательно, чтобы это произошло при температуре ниже, чем он включился.
    Насос ГВС работает иначе. Включается прямо с нуля, пока ГВС холодная. Нагрел ГВС до заданной - Отключился. ГВС остыл на установленный гистерезис - насос снова включился.
    А вот термостат, ссылку на который я дал, может так работать, как надо. Единственно, в нем нет отключения насоса при более низкой температуре, чем он был включен. Но, может быть, и в нем можно такое настроить.
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    По-моему, я что-то упускаю. Вы, вроде, описали работу насоса по температуре котла, как я и предложил сначала. Но, как написал shrtct, ему не нужно по температуре котла. Или я что-то недопонял?
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    С насосом ГВС не получается, понятно. А как насчёт насоса смесительного узла?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Честно говоря, я и сам не очень понимаю, что ему надо. Поэтому написал так, как в моем котле работает.
    А тоже не выходит. Все просто. Насос котла работает в интервале температур, а насос смесительного контура и его управляющая программа понимает только больше/меньше.
  15. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Все просто. Есть ТА есть котел. Котел греет ТА. После того как котел нагревает ТА котел выключается. Но насос всеравно гоняет теплоноситель по контуру котла. Соответсвенно тепло начинает уходить в трубу. Я поставил ПИД регулятор на трубу дымогазов. При повышении температуры он включит насос, при остывании выключит. Была проблемма в одном. датчик температуры по которому происходит включение котла, закреплен на прямой трубе от котла. А мне надо что бы на ТА. Вроде товарищи подсказали что можно его удлинить. А котел разжигается по температуре теплоносителя.
    Вообщем как соберу систему напишу как работает, и есть ли эффект. сейчас я до конца месяца собираю статистику расхода при режиме старт-стоп. Но уже заметно некоторое снижение расхода. раньше котел помногу горел в режиме ожидания, 3.5 квт а такой режим кроме копоти толком ничего не дает. сейчас копоти практически нет, коржей нет, наверное коржи тоже были в режиме тления.
