Пеллетный котел Биотен 30 кВт. и горелка Moderator
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем shrtct, 11.01.16.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Shrtct, на Ваш взгляд, какие есть недостатки в схеме подключения ТА, которую предлагает сам производитель контроллера? Здесь регулируется и температура начала загрузки ТА, и температура окончания загрузки, и есть датчик температуры ТА верхний, и датчик нижний. И, наверняка, окончание загрузки подразумевает прекращение циркуляции. Понятно, что это не самый бюджетный вариант, а что ещё?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Теперь понятны ваши хотелки. В принципе включение/выключение насоса котла по температуре дымогазов вполне рабочий вариант. Только не понял, зачем для этого ПИД регулятор?
  3. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Термореле до 400 градусов не нашел, ПИД регулятор на али с датчиком до 400 градусов- 800 руб
    если есть ссылка на готовый комплект датчик регулятор (электронные) до 400 градусов буду благодарен. Так как ПИД регулятор это вещь сама в себе.
    а все другие варианты управления самим контролером не подойдут, я бы конечно не гемороился, просто бы использовал встроенные функции контроллера.
    но смотрим что мне надо.\
    котел работает в штатном режиме, то есть включается и выключается по температуре теплоносителя. Для этого я вынесу датчик температуры котла на ТА. при остывании ТА до 50 градусов котел включится. При нагревании до 65 выключится. теперь насос. Насос сейчас работает постоянно. При включении котла температура дымогазов резко возрастает, то есть я на регуляторе ставлю значение 50 градусов при этом включится насос. Котел потухнет, температура начнет падать, при температуре ниже 50 он выключит насос.
  4. shrtct
    shrtct
    shrtct
    И снова здравствуйте!
    Коротко о главном, морозную неделю пережили хорошо, расход был аж 6 мешков в день)
    А так все штатно, горелка горит, пеллеты расходуются.
    По сравнению с прошлым сезоном, когда был режим фуджи, режим старт стоп экономнее. по итогам сезона сделаю талбицу рахода.
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    А сейчас уже сколько?
  6. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    Еще штатное подключение ТА подразумевает покупку платы расширения
  7. shrtct
    shrtct
    shrtct
    На данный момент с 19 сентября 233 мешка по 15 кг. Итого 3495 кг.
    Это с учетом ГВС.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Жаль, нет теплосчетчика. Чтобы понять, за счет чего достигается большая экономность? За счет улучшения эксплуатационного КПД котла при режиме СТАРТ-СТОП, или за счет просто более низкой средней температуры обогрева.
  9. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Ну могу заверить что за счет изменения режима котла, инфа 146%)
    Температура в доме не менялась, даже в гостинной 50 м. кв стали делать теплее, в прошлом году там было прохладнее. В большинстве помещений 25 град, в ваннах теплее. Единственная комната кладовая, там 15 град. Но так и было...
  10. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Как я заметил котел очень много работал в режиме ожидания, при мощности 3.5 кв, кроме копоти этот режим ничего не дает по сути...в режиме старт- стоп такого нет...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, если горелка много работает на нижней границе мощностного дипазона, то она явно имеет избыточную мощность. СТАРТ-СТОП в таком случае точно является основным режимом.
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Если есть ТА, то зачем вообще нужно давать работать котлу на модуляции?
  13. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Эхх, кто бы раньше подсказал. Я по наитию, а теперь подумал и точно, зачем режим модуляции...
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Интересно, есть ли в России хоть один нормальный официальный представитель Модератора? Позарез нужен вентилятор на горелку 60 кВт. viber image.jpg
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Есть два основных варианта работы пеллетного котла на ТА. ТА можно периодически загружать только на номинальной мощности, а можно ограничить мощность котла диапазоном, в котором обеспечиваются наилучшая полнота сгорания и максимальный КПД, и "разрешить" модуляцию. В зависимости от особенностей котла, во втором варианте с большей вероятностью будет достигнут наиболее высокий эксплуатационный КПД и будет меньше загрязняться котёл. ТА будет загружаться медленнее, будет меньше количество старт-стопов и ниже температура дымогазов при работе на мощности ниже номинальной.
