Пеллетный котел Биотен 30 кВт. и горелка Moderator
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем shrtct, 11.01.16.
  1. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    @slava137, как то неудобно уже - во флуд скатываемся. В Минске - вряд ли. Схему выложу через несколько дней.
  2. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    А в Москве когда будет? И в Иваново где продаются такие котлы
  3. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    +1
  4. shrtct
    shrtct
    shrtct
    А кто скажет лямбда зонд что то ощутимое в работе даст? Думаю если поставить получу экономию топлива или нет?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Процентов 5%, не выше. Но чтобы и эти 5% поиметь, горелку надо долго и тщательно настраивать. Желательно с помощью газоанализатора. А он тоже денег стоит. Поэтому, если еще и газоанализатор прикупать, то эта пара, лямбда-зонд плюс газоанализатор, у Вас никогда не окупятся.
  6. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Так я и думал, значит надо по принципу если работает не трогай. ..в принципе расход нормальный, дома тепло, обслуживаю котел раз в 1-1.5 месяца
  7. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Вобщем всем советую ставить теплоаккумулятор, и использовать режим старт-стоп. Когда котел работает в режиме надзора, мощность 3.5 кВт, все в копоти, теперь у меня при чистке не черный налет с копотью, а серенький...
    Только у меня вопрос замена тэна сложная процедура? И как часто надо менять тэн для розжига?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В смысле? Чистите котёл Биотен и выносите зольник раз в месяц?
  9. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Да, точнее когда холода, а так зольник и по 3 месяца не наполняется. Вообще очистка данного котла крайне проста, выкинул из зольника, вставил зольник, вытряхнул турбулизаторы, прошел щеткой по стенам, вставил турбулизаторы, вытряхнул остатки золы, включил... Максимум 15 минут на все про все.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А какого он объёма? И какой расход пеллет в месяц?
  11. shrtct
    shrtct
    shrtct
    В этом посте я выкладывал таблицу расхода за 15 год, за 16 я пока не делал, объем зольника я не скажу но большой он. ..
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так Вы вчера писали:
    То есть, на сегодняшний день расход 5 тонн. Грубо говоря, по тонне в месяц. Конечно, не учитывая разницу в температуре за бортом.
  13. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Ну сезон то не закончен, я по завершении сделаю таблицу, с привязкой к погоде как в прошлом году
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну, у меня сейчас похожий расход. Выношу зольник и чищу котёл раз в два бункера (около 300кг), т. е. зольник у @shrtct, примерно в три раза, если брать месяц, больше моего. Вполне могу представить. А вот чистку котла раз в месяц нет. Если, что котёл однотипный. С горизонтальным пластинчатым теплообменником.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Что имеется в виду под "тщательной настройкой" кроме воздуха (скорости вентилятора)?
