Пеллетный котел Биотен 30 кВт. и горелка Moderator
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем shrtct, 11.01.16.
  1. shrtct
    shrtct
    shrtct
    А какой котел у Вас? По логике если зольник меньше значит и котел меньше, тогда расход получается большой или нет?
  2. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Зольник такой, ну и если кому интересно расход пока в рукописном виде)
    В этом сезоне котел чистили 3 раза, первый раз при запуске котла, потом 2 раза по заполнению зольника, думаю следующая чистка еще не скоро. ...
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это и имею ввиду. Но только не думайте, что процедура настройки по всему диапазону мощности так необременительна. Процессы очень инерционны, и на настройку каждого режима, всего их в моем котле 5, уходит достаточно много времени.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Про зольник всё уже понятно. Непонятно про чистку самого котла. У меня как раз чётко видно, что по сжиганию 300кг. пеллет, Т уходящих для одной и той же мощности начинает стремительно расти. Отсюда и интервал чистки теплообменника. Причём для того, что бы совместить чистку котла с выносом зольника, пришлось самостоятельно увеличить объём последнего, он был совсем никакой.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Свой котел чищу с периодичностью сжигания 2-3 тонн. Золу из топки убираю после сжигания шести тонн.
    Если такой котел, как у меня, ставить на обычный частный дом, то никакой автоочистки и не надо. Это будет именно тот сезонный котел, о котором, в свое время, писал Истратек.
    И еще надо посмотреть, что дешевле будет, такой большой котел, как у меня, или более компактный, но с автоочисткой.
    Но надежность моего точно будет выше. ;)
  6. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Так какой котел у Вас?
    А насчет чистки скажу так, что в прошлом году что в этом это очень редко. Так как в этом году поставил датчик температуры отходящих газов, то никакой разницы между свежепочищенным котлом и котлом не чищеным месяц не увидел...
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Блин, тяжко. Триста кг это же ничто. :ogo:
  8. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Это про какой котел речь?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут Вы немного лукавите. ;)
    Даже миллиметровый налет на ТО уже двигает температуру исходящих.
    Просто оценивать Т выхлопа надо строго при одной и той же мощности, и при одной и той же Т котла.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня Фуззи Логик 75 кВт.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    За то честно;). Котёл на 25Квт, а работает в основном, на гораздо меньших мощностях. Но при старт/стопе, когда горелка шарашит на полную, ситуация конечно лучше, но не в разы.
  12. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Согласен, если я сжег 5 тонн, то это 16 чисток котла, 3 чистки в месяц, то есть практически раз в неделю...жестоко... я например в этом году сделаю бункер на 12-15 тонн, и скорее всего через пару лет буду менять котел, так как хочу котел с автоматическим золоудалением и очисткой)
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кому как. Вы видать на дровах никогда не сидели:). Потратить 15 минут раз в неделю, жёстко? Нда...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для начала посчитайте, через сколько лет эти Ваши хотелки окупятся. Может быть, лучше приплачивать кому-то (например, сыну, если есть :aga:) за чистку котла и уборку золы?
    При Ваших расходах пеллет на отопление плюс от нововведений получите нескоро.
  15. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Ну я не думаю что кто то тут придумывает что чистит раз в год, а на самом деле чистит раз в неделю)
    У меня котёл 30 кВт но как правило почему то работает на 8-17
    Очень, редко я замечал работу на 23 кВт...
    Хотя как я уже понял в связке с моим ТА хватит и котла на 15 кВт...Так как у меня стоит резервный котел купер 20, хотя там 20 кВт и не пахнет, вот у него все в трубу блин летит, если у Биотена выше 90 я не видел температуру отходящих газов, то у купера трубы при топке малиновые.
