Пеллетный котел Биотен 30 кВт. и горелка Moderator
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем shrtct, 11.01.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это то понятно, что трудоёмко.
    Просто потом эти найденные значения скорости вентилятора контроллер без ЛЗ и устанавливает для различных режимов "по ходу пьесы". А если есть ЛЗ, контроллер поддерживает ранее найденные значения коэффициентов избытка воздуха.
    А это две большие разницы (с).
  2. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Тут же я понимаю что многие мои хотелки стоят денег, и врят ли окупятся...
    Но у меня много вещей которые облегчают жизнь, но при этом никогда не окупятся)
    основная задача для меня автономность, так как сейчас мне легко почистить котел, а вот лет так через надцать...
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это обычная история. У меня котел 75 Квт, горелка ныне настроена на 55 кВт, средняя крейсерская мощность 20 кВт.
    Весной горелку перенастраиваю на мощность в 40 кВт. Минимальная при этом 8 кВт.
    Но в морозы, всего -15-20, мне надо уже 50 кВт. Поэтому тут ничего особо не сделать. Мощность нужна, но использоваться она будет только в сильные холода.
    Но, конечно, регион проживания тут учитывать надо. Где-нибудь в Сибири, -30 гр. С месяцами - обычное дело.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну да, так и есть в моем котле.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Движение - жизнь! Поэтому, вон от компа! Чистить котел! А я поехал к сватам! :)]
  6. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Так я и двигаюсь, топлю баню, снежок кидаю)
    пеллет натаскал... все по взрослому
  7. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Про лямбда-зонд уже ответил в другой теме, а про чистку вот что скажу. Не видел ни разу с факельной горелкой Модератор таких отложений, которые видел с другими горелками. Даже кто гоняет горелку долго в надзоре, имеют чёрный налёт без шубы. Через тонну пеллет максимум 40 градусов в плюс. Без копчения - много меньше.
  8. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    Сейчас посмотрел. После последней очистки котла Т газов снизилась на 10 градусов Чистка.jpg
  9. shrtct
    shrtct
    shrtct
    А что у котла есть штатный датчик температуры газов?
  10. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Сколько пеллет ушло от предпоследней до последней очистки?
  11. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Датчик температуры дымовых газов тоже не забываем чистить. Там 20 градусов легко спрячутся.
  12. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    Больше 1 т.
    Думаю, действительно без этого сравнение некорректное, по крайней мере в абсолютных цифрах. Посмотрел график за предыдущий месяц (тонна), не увидел плавного повышения Т газов. Конечно, погода сильно менялась, но все же.
  13. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    По мере загрязнения датчика температура понижается. :hndshk:
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И не только...
  15. shrtct
    shrtct
    shrtct
    По сути можно сделать вывод что лишние датчики не нужны. Они себя не окупают) я поначалу вроде хотел наставить датчиков но потом понял что они не надо мне.
    Вопрос к знатокам если поставить интернет модуль, котел умеет сообщать про аварийные ситуации. ?
    Например я уже рассказывал что у меня накрылся редуктор, (в пелетах была большая веревка) по умолчанию нет срывного болтика, я когда ставил сделал срывной гвоздик) не зря попалась деревяшка, гвоздику того, но все целое. Но вода оствла до 20 градусов, и я не сразу заметил что котел стоит, так вот я готов поставить интернет, если он будет сообщать про аварии
