Пеллетный котел Биотен 30 кВт. и горелка Moderator
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем shrtct, 11.01.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как знать. А вдруг вот так будет! ;)
  2. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Выбрал Общемаш из за цены и GSM. При этом мне показывали модератор, я так понял в ней RJ45 для управления по ЛВС.
    У меня в SL 3 дверки. Продолжаю топить дровами. После перевинчивания всех дверок все равно запах, но меньше. Стыки дымовых труб чистые и не пахнут. Горелку не буду запускать, пока не разберусь с выделениями.
    Дождался когда котел нагрелся и регулятор перекрыл поддувало. Посмотрел среднюю дверку - дрова перешли на тление. Открываю верхнюю дверку - стоит дым, и его тут же вытянуло (у меня труба почти 6 метров). Нюхаю верхнюю дверку, вроде не пахнет. Нюхаю среднюю - пахнет, хотя затянута до конца. Нижняя не пахнет, да и не должна. Дождался когда все выгорит. Стал искать сажу. Нашел на нижней дверке, чуть-чуть. Перевинтил нижнюю дверку, зажег, проветрил, закрыл дверь - опять запах. Может это обгорает краска или утеплитель в котле?
    Может есть средство для обработки асбестового шнура дверок, что бы дверки не травили дым?
    Мне понравилась мысль, как бороться с гвоздиками, думаю можно развить. У меня в пеллетном камине установлена решетка (была в комплекте), видимо, что бы не попали посторонние предметы в шнек. Так вот такое предложение:
    1. Купить сетку для армирования (она прямоугольная), разрезать лист на 2 части, скрепить их проволокой, со сдвигом, что бы отверстия были меньше.
    2. Купить мощные магниты и прикрутить их проволокой к этой сетке
    3. Положить данное творение на дно бункера.
    Так хоть будет хоть какая-то защита шнека.
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А что продавец говорит про параметры дымохода и что написано в инструкции? Дым в котле не должен стоять. Опишите, пожалуйста, подробнее свой дымоход - материал, общая высота, длина горизонтальных и наклонных участков.
  4. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Дым не стоит, если открыть верхнюю камеру, то видно, что он все таки медленно двигаться и это только при закрытой заслонке и при тлении, стоит открыть - улетает в трубу. Горизонтальная часть 0,5 метра 150, далее кирпичная труба 200х200 - 2 метра, далее труба 150 - 4 метра. В инструкции нет длины дымохода для котла 22, там указано для 17 котла - 140 мм, высотой не менее 6 метров, а для 25 котла - 150 мм, высотой не менее 8 метров.
    Спасибо, вас понял, буду трубу еще наращивать и нюхать)
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Наращивайте. И зонтик, если он есть, обратно не ставьте. А если получится ещё гильзу вставить в кирпичный участок, то будет совсем хорошо. Когда кирпичный участок холодный - тяга хуже, а прогревается он долго. При растопке дровами может дымить, при работе горелки - ниже полнота сгорания. К тому же конденсат будет впитываться в кирпич. Будет хорошая тяга - глядишь и поддымливать перестанет.
  6. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Не видел, мало того, я обращался в Общемаш, спрашивал их на предмет: можно ли укомплектовать Пересвет двумя дверцами открывающимися в разные стороны, обычной и для горелки (как в Биотен)?
    Ответили, что заказов полон рот, не до доработок котла.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Эх, хотелось бы вернуться к горелке Модератор. Про ОМ уже столько тем есть!
    @semen_semynich, давайте больше не флудить тут про ОМ!
    @shrtct, фотографиями нас не побалуете? Очень ждем! Как показывает себя горелка на практике? Есть ли какие с ней сложности? Вы пока единственный на форуме обладатель такой горелки. Сам котел разбирать особо смысла нет. Котел как котел.
    А вот горелка Ваша большой интерес представляет.
  8. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Alisan, Похоже, что он ничем от горелки ОМ ВС 4/35 не отличается. Только цветом:)
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я говорю о горелке МОДЕРАТОР. А не о клоне ОМ горелке Биотен. Которую сюда притащил @semen_semynich.
    Вот как она выглядит и работает.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Классная горелка, умная. Вопрос только в том, насколько реально здесь получить сервисное обслуживание и есть ли склад запасных частей в наличии?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @semen_semynich,
    Это вопрос к компании Биотен. Они представляют продукцию польской фирмы Модератор в России.
  12. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Что то "Bioten" молчит. Я ему в личку писал, ответа нет. Вопросы по почте в компанию Тепловек писал - пока в почте пусто. Если я не ошибаюсь (я не разбираюсь в юридических тонкостях, компнии Биотен нет, есть Тепловек (по паспорту), а Биотен это Бренд котлов.
    Горелку Модератор лично руками трогал. Отпугнула цена и отсутствие GSM. На стенде в Истре, ее показывают (демонстрируют как двойная очистка работает) но не зажигают, видимо дорогая.
    Так до сих пор и не понял чем котел Биотен отличается от Dragon. Dragon то же якобы изготавливает Тепловек. Отличия только в линейке котлов. Подозреваю что это ребрендинг, после плохих отзывов про Dragon.
  13. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Извините это я неправильно составил ответ, не знаю как вставить ссылку на личку Биотена!
  14. shrtct
    shrtct
    shrtct
    А вот горелка Ваша большой интерес представляет.[/QUOTE]
  15. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Вторая серия
