Пеллетный котел Биотен 30 кВт. и горелка Moderator
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем shrtct, 11.01.16.
  1. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Первый запуск 5:01
    Второй запуск 6:05
    Третий запуск 5:46
  2. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Теперь остаются только обороты вентилятора. Больше ничего не влияет, кроме напряжения. Через 3 - 4 минуты после включения зажигалки откройте дверь котла и определите степень задымления в топке. Нет совсем дыма - ставим 35%, есть дым - ставим 45%.
  3. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    @Airup, дымоход очень высокий?
  4. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    @Moderator-Rus, чем отличаются режимы работы standard_mode и MinMax?
  5. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Предложение выбрать режим MinMax - рудимент прошлого. Его не существует. Есть только standard_mode и Fuzzy Logic.
  6. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Почему спросил - если дымоход не очень высокий, то воздух на розжиг увеличивать даже при минимуме дыма. Даже при запахе тлеющего дерева.
  7. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Точно не скажу, но метров 7-8.
    Фуззи лоджик ведь запретили в Европе? А следовательно и в наших горелках с последней прошивкой его тоже заблокировали. По факту выбирать даёт, но как фуззи не работает.
  8. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    За большое кол-во выбросов вредных веществ в атмосферу
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какая глупость! Большое количество выбросов обуславливается хреново работающими горелками, а не режимами управления. И тогда вопрос на засыпку - PID режим при этом оставили?
    И вообще, есть какие-то ссылки на материалы по подобному запрету?
    А то очень похоже на новость сродни ОБС. :aga:
  10. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Материалов нет, только слухи. Про PID режим не в курсе, у меня такого нет.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Да, странно всё это. К тому же, в более новом Экомакс 860 есть и Фази Лоджик, и лямбда-управление.
  12. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Через 2 мин. Только запах, через 3 легкий дым, но в данном случае датчик пламени показал огонь уже на 3:46. Может это связано с открыванием дверцы и увеличении тяги/кислорода?
    У меня тоже есть, контроллер ecoMAX 850P2-M 2016 г. в.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да не стоит тратить время на обсуждение подобного запрета. Потому как обоснование запрета лишено какой-либо логики. Запрет мог родиться только в умах недалеких торговых менеджеров. Чтобы продвигать аппараты, которые подобного режима не имеют.
  14. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Теперь точно поднимаем воздух на розжиг до 45%. Дальше уже врядли что ускорит воспламенение.
  15. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    О запрете режима Fuzzy Logic говорить не стоит. В котлах с ретортой он продолжает применятся. Его "запрет" есть только в контроллере ecoMAX 850P2-M в 850Р1 его нет. Связано это с экологией, подробности не ясны. Может быть как-то связано с сертификацией нового котла по более жёстким нормам класса 5. После внесения изменений может снова появиться.
