Пеллетный котел Биотен 30 кВт. и горелка Moderator
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем shrtct, 11.01.16.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну ну. Тут до -4 обещают.
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А мне тут как раз на солнышке Некрасов на память пришёл, только в новом контексте: "Весна! Пеллетчик торжествуя...". Но вот дальше, хоть убей, стих не ложился, кроме ерунды, типа: "...мешок последний в бункер суя..."
    Ну, а как у Вас настрой, после двух сезонов эксплуатации пеллетника? Что-то улучшать или изменять планируете?
  3. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Весна ...
    Если думал сначала о газе, теперь не думаю, решил что если его проводить за 50 тыщ станут то подключу, а так не обременительно оказалось топить пеллетами. Главная задача летом сделать бункер сверху котельной, на 12 или чуть больше тонн, привезти пеллеты и только чистить раз в месяц котел...уже заказал шнек для котла дополнительный, буду делать бункер. Бункер будет простейший, пока прикидываю надо 2 куба досок и 10 2х метровых труб квадратных...все будет сыпатся самотеком, шнек будет забирать пеллеты уже в котельной. Ну и заодно доутеплю котельную, жалко теплом разбрасываться...
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Можно ли сделать вывод, что для Вас автоматическая очистка теплообменника или автоматическое удаление золы менее нужные функции, чем рабочий бункер с сезонным запасом топлива?
  5. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Про это даже не задумывался, это как минимум надо менять котел...
    Я буду брать скорее всего светлые пеллеты, и если на серых я чищу не чаще 1 раза в месяц два, то на белых думаю подольше. Да и бункер у меня будет как минимум с 2х годичным запасом топлива. 12-15 тонн, по цене дешевле выйдет на доставке экономия и тд...
    А автоматика во множественном числе не всегда благо, я смотрел устройство очисток, и понимаю что это все надо обслуживать и тд. почистить мой котел очень и очень просто, я тем более купил приставку для золы к пылесосу...с ней чистить ну просто легко. А вот таскать пеллеты и насыпать это оказалось не всегда удобно, так как я изначально не знал тонкостей, и сарай под пеллеты и котельная в разных сторонах участка, а сделать сарай рядом с котельной нет места.
  6. shrtct
    shrtct
    shrtct
    дом теплый, в принципе даже открывая окна в доме 22-25 град, при ночных минус 1 плюс 5 вообще не мерзнется.
  7. shrtct
    shrtct
    shrtct
  8. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Хранить двухгодичный запас пеллет в бункере - не самая лучшая идея. Пеллеты лучше хранить в мешках. Достаточно бункера с годовым запасом и в мешках сложить пеллеты на второй год.
  9. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Ну тогда весь смысл бункера теряется, ибо в бункер пеллеты засыпаю из бигбегов, а так я бы и не парился, носил и носил...
  10. blarey
    blarey
    blarey
    Подскажите пожалуйста какие датчики у Вас стоят на дымогазах и на температуру котла? Какой датчик можно подключить к монитору горелки, какой там вход? Или датчик в комплекте накладной?
    Логично все у Вас хочу повторить у себя, котёл в режиме старт-стоп однозначно.
  11. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    @Moderator-Rus, что за воскл. знак мигает постоянно на панели под краном? В инструкции не нашел IMG_20170626_220458.jpg
  12. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Активирован режим дезинфекции бойлера косвенного нагрева (Антилегионелла). Раз в неделю в понедельник в 2-00 бойлер прогревается до 70 градусов. Это очень высокая температура, возможно ошпаривание. Поэтому на дисплее появляется значок предупреждения. В режиме "Лето" лучше отключить эту функцию и прогревать бойлер по необходимости в удобное время.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я в свое время именно из за этой функции искал бойлер, А вы пишите выключить. :faq:
  14. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Летом котёл включается только для загрузки бойлера. Остыл бойлер - включился котёл. Чем выше будет поднята температура бойлера, тем реже нужно включаться котлу. Так пусть он греется каждый раз до тех же 70 градусов, а не ждёт понедельника.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы не ошпариться, существуют термостатические смесительные клапаны "аля Али"...
    Недорого. Себе на даче поставил. И бойлер (электрический) накапливает энергии больше (до 70-80°С всегда). И легионеллы не заводятся. Одни плюсы...
    К тому же с красивой ручкой регулировки, и красной кнопкой блокировки поворота на "больше 38 °С"... :)]
