Пеллетный котел Биотен 30 кВт. и горелка Moderator
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем shrtct, 11.01.16.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Shrtct, не могли бы Вы при случае измерить глубину топки, её ширину и расстояние от дна зольника до нижнего края жаровни пеллетной горелки?
  2. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    @Moderator-Rus, еще туплю: в настройках ГВС есть:
    - Режим ЛЕТО = вкл/вкл
    - Режим работы насоса ГВС = Выкл/Приоритет/Без приоритета/Лето. С первым вроде понятно. А второе - это что?
  3. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Режимы работы насоса ГВС
    Выкл - насос ГВС никогда не включается.
    Приоритет - насос ГВС работает, пока не достигнута заданная в настройках температура ГВС. Котловой насос во время работы насоса ГВС или совсем выключен, или периодически включается на 30 сек (задаётся в сервисных настройках, в настройках ЦО и ГВС, пункт Ожидание ЦО при нагреве ГВС).
    Без приоритета - работают одновременно и котловой насос и насос ГВС.
    Лето - котловой насос никогда не включается.
    Русский язык включается выбором соответствующего флажка в правом верхнем углу.
  4. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    Это понятно. И так использую. Непонятно, зачем два пункта про ЛЕТО. Тем более, что первый (Режим ЛЕТО = вкл/вкл) на панели самой горелки не нашел. Есть только в веб-версии
  5. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Это просто дублирование для удобства пользователя. В параметрах пользователя сразу видно, включен ли режим Лето и какие заданы температурные настройки для автоматического включения и выключения режима Лето.
    И как Вам новый интерфейс Эконета? Лучше или хуже?
  6. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Новый интерфейс как минимум непривычен... Хотя смотрится гораздо современней и интересней.
    Из минусов, есть проблемы с масштабированием, не все элементы теперь влезают.
  7. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    Интерфейс - красивее, чуть удобнее на больших экранах, хуже на маленьких (нетбук, на смартфоне вообще молчу).
    Хотел спросить у других пользователей (и @Moderator-Rus, конечно, тоже): у всех такой глюк?
    На диаграмме мощность котла отображается неверно: там, где наддув 44%, мощность котла должна быть 30%. У меня - 0. Приходится включать отображение только наддува ввиду бесполезности мощности котла 2015.07.16 09-27-02.JPG 2015.07.16 09-27-02-1.JPG
  8. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Это не у Вас глюк, а особенность отображения мощности такая кривая. Работа на 30% и в режиме Надзор отображается как ноль процентов. Различать удобно по цветовому фону, включив в настройках графиков Режим работы. У Вас видно, что включен. Работа, Надзор, Ожидание и Розжиг имеют каждый свой цвет. Просто воспринимайте 0%, как 30% в режиме Работа. Другого не дано в цвете режима Работа, как только 100%, 50% и 30%. Настоящий 0% возможен только в цвете Розжига, Тушения и Ожидания.
  9. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Ширина-370 мм
    Глубина-770 мм
    До края горелки-210мм, хотя понятие относительное, на фото все видно)
  10. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
  11. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Получилось не совсем корректно. В параметрах пользователя не только видно, включен ли режим Лето. Главное, что мы видим, включен ли автоматический переход на режим Лето.
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Да, действительно, зольный отсек будь здоров. Без горки 60 литров золы до низа горелки уместится.
  13. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Так я говорю за сезон несколько раз чищу, очень удобный котел...
  14. shrtct
    shrtct
    shrtct
    И снова здравствуйте!
    В свете подготовки уже к новому сезону дошли руки посмотреть сколько пеллет сжег.
    Результат неплох. 19 снтября 2016 запустил котел, по сей день котел не выключал, так как погода холодная и горячую воду лень дровами греть)
    сегодня засыпол последние 9 мешков пеллет, итого с 19 сентября ушло 467 мешков это 7 тонн. как обычно талбица с результатами. Так как построил бункер, теперь буду только примерно прикидывать сколько трачу топлива(
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А тот, кому жалко и зажигалку, и денег на пеллеты, и чистить чаще не желает, применяет ТА :)
