Пеллетный котел Биотен 30 кВт. и горелка Moderator
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем shrtct, 11.01.16.
  1. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Там не жесткое соединение с валом редуктора, а свободное подпружиненное.
    Да, кстати, @Alec4ever, а где пружина, прижимающая втулку? На фото её нет.
  2. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Должно быть так, кроме трёх винтов, как уже выяснили.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А чертёж на этот узел есть?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  5. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    @Alec4ever, кажется, я понял. У Вас другое крепление шнека, которое позже было модернизировано именно с целью избежать такие случаи. Три винта и пружина, прижимающая втулку со шнеком. А у Вас без пружины втулка со временем встала неплотно, вот шнек и болтается. Пока можете попробоваь поставить дополнительную шайбу, чтобы плотнее прижать втулку, а вообще поменяем бесплатно Ваш шнек на шнек нового образца без вопросов. Я уверен, поляки в курсе, если изменили этот узел.
  6. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    Скрежет в этом месте. Видны борозды от трения
    Если смазывать, то какой-нибудь высокотемпературной смазкой.
  7. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Скрежет из-за того, что втулка не сидит плотно. Смазка уберёт звук, но не вылечит причину. Попробуйте поставить шайбу или несколько на вал редуктора, чтобы втулка встала плотнее.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Смазка не устранит "падение"...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Центрует спираль шнека и для того, чтобы спираль не болталась в разные стороны при свободном вращении вала. А вообще, мне это устройство нравится. В других горелках соединение спирали с валом редуктора жесткое, что, при попадании под спираль пеллет, чревато излишними нагрузками на подшипники редуктора, и соответственно, уменьшением срока жизни двигателя и редуктора.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У вас радиальное биение. Устраняется или центруется тремя болтами или отсутствием люфта по диаметрам. Для производителя нужно удлинить сочленение (телескопический участок.) Или увеличить зазор по диаметру упорной шайбы на трубе шнека.
  11. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Уже изменили. Года два как. Да и с узлами старого образца эта проблема редка. В данном случае могла повлиять неточная установка шнека в своё посадочное место после замены пользователем зажигалки.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В смысле старого образца:faq::)]. Т. е. горелка 2015г это уже старая. :|:Ну как бы гарантийные обязательства уже закончились. :victory:
  13. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
  14. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    Горелка куплена в ноябре 2015 г.
    В процессе замены пользователем зажигалки шнек не снимался
  15. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Куплена то ладно, а какая дата сборки стоит на шильдике?
