Пеллетный котел Биотен 30 кВт. и горелка Moderator
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем shrtct, 11.01.16.
  1. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    На шильдике год производства - 2015
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А вы не пользователь горелки? :faq:
  3. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    Пользователь
  4. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    @Moderator-Rus, почему так сильно греется горелка? Почти все время на грани перегрева (80+ градусов). Недавно первый раз превысила 90 (котел дал тревогу). Разбирал, чистил горелку, не должна быть забита.
  5. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Или проблема с тягой - смотрите дымоход, убирайте турбулизаторы, если вдруг забыли, турбулизаторы в полном комплекте только для холодов. Или нижняя подвижная пластина не на месте и воздух уходит весь вниз, или вентилятор не дует как следует. Или пеллеты горят в лотке - добавьте тогда время работы внутреннего шнека. С такой температурой эксплуатация крайне не желательна.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В меню есть пункт Тест подачи.
    Продолжительность его 6 минут. На экране идёт обратный отсчёт времени.
    Секундомер не нужен.
    (Это так в 850м для кипи)
  7. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Затянулась тёплая осень. Пеллетные котлы работают у кого в старт-стопе, у кого тошнят потихоньку на минимальной мощности. И есть одна особенность у факельных пеллетных горелок, когда они работают продолжительное время вблизи нижней границы диапазона мощности. На колоснике горелки образуется твёрдый нагар. Пеллетная горелка "Moderator" - не исключение. Нагар на нижнем колоснике совсем не страшен и ничему не мешает, но вот нагар на верхнем подвижном колоснике может препятствовать свободному движению колосника. При увеличении нагрузки на линейный привод во время цикла очистки, срабатывает защита и привод останавливается. Через несколько секунд попытка повторяется и если колосник подклинило от нагара, то привод останавливается и очистка колосника не производится. Горелка работает дальше без автоматической очистки. Рекомендуется в межсезонье проверять работу автоматической очистки и, по необходимости, очищать подвижный колосник. Это сделать совсем несложно. При выключенном регуляторе перейти в ручное управление и включить линейный привод выбором "Решётки". После заглянуть в горелку - колосник должен начать движение вперёд. В полностью выдвинутом состоянии колосник можно почистить от нагара, если он есть. После выключения "Решётки" линейный привод вернёт чистый колосник в начальное положение.
  8. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Всех в наступившими праздниками! Зима радует, поюсовые температуры, расход пеллет низкий. Котел включается раз в день… красота.
  9. blarey
    blarey
    blarey
    Добрый день!
    А в какой точке на теплоаккумуляторе у Вас датчик температуры стоит по высоте, на самом верху или сбоку?
    И подскажите в модераторе как устанавливается температура включения (50 град) и выключения горелки (65 град). устанавливается температура котла и гистерезис?
    У меня сложность такая, что на байпасе между котлом и теплоаккумулятором стоит термостатический клапан, который поддерживает на обратке котла 60 град (по паспорту котла так положено).
    Сейчас топлю дровами и температуру на подаче котла устанавливаю регулятором тяги на цепочке, который приподнимает шибер воздуха на котле (биотен 35кВт), держу на подаче 80 град, чтобы было больше температуры открытия клапана (60 град).
    Гильза под датчик у меня на ТА находится на уровне примерно 3/4 высоты ТА, сейчас стоит стрелочный датчик температуры, выше 60 градусов показания не видел (видимо из-за расслоения температуры, наверху ТА скорее всего 80 как на подаче).
    Если ставить датчик температуры горелки на ТА, то какую температуру выставлять на горелке, градусов 70?
  10. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Привет всем.
    Давненько не заглядывал в тему.
    В принципе все штатно, все работает, только в связи с увеличением площади, возрос расход пеллет.
    Жалко тему прибили про покупку пеллет, у старого поставщика не очень хочу брать, первый раз взял в серые в пакетах, без проблем, сделал бункер на 12 тонн, заказал такие же но в биг бегах, привезли такую хрень! коржи пипец. налет пипец, зольность пипец.
    хорошо что догорают. буду искать нормальные через пробу. хочу серые нормальные, белые плохи тем что чуть влага и в пыль, поэтому мне с моим объемом только серые. а так по сути бункер хорошо, засыпал, и только чисти золу.
  11. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Столкнулся с такой же проблемой, датчик расплавился аж. Котел отказался работать. Датчик продают по 3 тысячи. Поставил новый смотрел статистику, опять 2 аварии за сутки. Хз куда смотреть. Все почищено, все в норме. Пока наблюдаю. Хотя горелка показала себя так себе. За 5 лет верхняя часть прогорела совсем. Частые сбои. Если доживёт до конца сезона, хорошо. Попозже выложу фотки горелки, что бы не быть голословным
  12. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Добрый вечер. На какой мощности в основном работала горелка?
  13. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Приветствую, мощности разные, горелка сама выбирает мощность
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Наверно, имелось в виду, вероятность длительной работы горелки на мощностях, близких к максимальной. Тогда ничего удивительного нет. Попробуйте поездить на авто всё время "газ в пол". Производители, к слову, это не запрещают. Но ясно, что ресурс при этом, падает в разы.
  15. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Вопрос мой, вроде все поняли правильно. Горелка имеет мощность 10/30, а фактически пользователь разогнал её до 40 или использовалось топливо «горячее», добавляли какие-либо присадки? Тогда это как-то объяснит столь значительную проблему, если это произошло в нормальном режиме заявленный производителем горелки в период всего Пять отопительных сезонов? Видимо ваш случай изменит у наших потребителей отношение к этому производителю. Вопрос, вы как пользователь готовы купить повторно такую горелку?
