Пеллетный котел Биотен 30 кВт. и горелка Moderator
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем shrtct, 11.01.16.
  1. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Я не знаю на какой мощности в данный момент работает горелка. Она сама выбирает мощность. Ничем я ее не разгонял, да и смысл? Обычные серые пеллеты с самого начала. Второй раз не купил бы. Как видно на фотках жить осталось ей мало. Плохой металл, горелка прогорела сильно. Собственно по форуму можно посмотреть чем я топил, как эксплуатировал. Первый сезон по совету продавцов в режиме умном, далее стал использовать в режиме старт стоп, теплоаккумулятор на полторы тонны. гистерзис 15-20 градусов, зависит от погоды. Режим для горелки более чем хороший, работает спокойно, и не напрягаясь, нет резких перепадов, нагрев идет постепенно. Да и сгорело на данный момент 25 тонн. Вот и смотрите ресурс данной горелки.
    Собственно если почитать с начала темы, то видно весь процесс от начала и до сегодня.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А у вас разве нет подвижного колосника. Авто очистка? Похоже она выгорела из за коржей которые были постоянно. и вопрос к тяге в дымоходе. Здесь тоже может быть. факел не вытягивался из горелки. а тупо бил в верхний свод.
  3. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Колосники подвижные есть и работают.
  4. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Вобщем полностью разочарован данной горелкой. Пока лето срочно ищу другую. Эта горелка оказалось полное гуно. Прогорела тупо. Да и не работает последние пару лет должным образом. При этом простой датчик на нее стоит 3 тысячи...
    Кто что посоветует?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если работа была близка к максимальной мощности, то не удивительно. Если ездить газ в пол, то ресурс движка сильно уменьшается. Но "железная" часть горелки недорога, да и ремонтируется, если что.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Золотые слова ©
    Ещё от пеллет зависит...
  7. shrtct
    shrtct
    shrtct
    как раз газ в пол не ездил, горелка в очень щадящем режиме старт стоп работала. у меня прогорела почти как не знаю правильно называется топка, но это пол беды, горелка постоянно перегревается, и что с этим делать я не нашел ответа.
  8. shrtct
    shrtct
    shrtct
    слушайте, если почитаете тему то там видно, пеллеты хорошие, горелка работает в нормальном режиме, просто горелка хреновая.
  9. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Пока смотрел про терминатор 36 и PellasX, мне по сути нужна простейшая горелка у которой есть режим старт стоп и гистерзис. все навороты даром не нужны когда есть теплоаккумулятор
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зачем тогда "мутный" импорт с непредсказуемым сервисом, как вы уже убедились? Не мало отечественных вариантов, попадающих под ваши задачи.
  11. shrtct
    shrtct
    shrtct
    например? я когда изначально выбирал горелку, много почитал про разные... из наших кто сейчас заслуживает рассмотрения? включил и почти забыл?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А почему это "мутный" импорт?
    Отечественным до этого "плыть и плыть"...
    Как говорят поляки на форумах, "быстрый и близкий сервис"© нужен только при оборудовании низкого качества.
    В том оборудовании, которое "мутное" ;) нет даже винта китайского © (из видео о выставке в Киеве).
    И я это подтверждаю...
    Часто бывает так, гарантия- это время, в течение которого потребитель обречён на муки с неисправным оборудованием бесплатно © (из опыта советских времён).
  13. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Как-то неправильно сравнивать китайскую промышленность с польской. В том числе и электронную.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так было сказано в том ролике.
    И это действительно так.
    Мотор-редуктор шнека Ю. Корея, вентилятор тоже. Симисторы NXP (Philips бывший). Линейный привод Швейцарский (Belimo). Нержавейка жаропрочная 1.4841 - европейское обозначение. Сталь для котлов P265GH...
    Они по всему миру продают. Ездить/возить по гарантии было бы накладно. Поэтому сразу делают качественно из заведомо качественных комплектующих.
  15. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @slava137, я понимаю все плюсы польской горелки и контроллера плюм. И хотел бы с вами потом поговорить про возможность и особенности их промышленного применения.
    В данном случае я на стороне @Павел К. Если старт-стоп на теплоаккумулятор то лучше взять что-нибудь местное, простое как валенок ту же зоту или общемаш. Надежность на уровне, автоочиска есть, старт-стоп есть, контроллер какой-никакой с данной задачей справится, и запчасти с сервисом под боком. Можно на горелки от @Джонн глянуть, это подешевле и на простейших везде доступных автокомпонетах.
    Кстати уже который год задаюсь вопросом как у нас формируется цена на пеллеты. В этом году с понижением цен на спг и повышением на пеллеты они уже сравнялись. При цене пеллет с доставкой ко мне порядка 8,5р/кг и пропан-бутана по 17р/л.
