Пеллетный котел Биотен 30 кВт. и горелка Moderator
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем shrtct, 11.01.16.
  1. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Если есть вопросы спрашивайте...
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @shrtct, колосники горелки на фото сколько времени не чистились? И давление в системе 1.2 зачем? У вас сколько этажей?
  3. Bioten
    Bioten
    Bioten
    @semen_semynich, при самостоятельном первом пуске пеллетного котла редко когда не возникают какие-либо вопросы. Иногда бывает так, что возникают и сложности, но не всегда эти сложности возникают по вине производителя, бывает, что сложности себе создаёт сам пользователь. Я вчера Вам ответил на все Ваши вопросы, предложил без оплаты импортный уплотнительный шнур и попросил фотографии подключенного котла и дымохода. Позже с Вами связался наш московский представитель и предложил бесплатный выезд технического специалиста. Почему бы Вам не воспользоваться бесплатной помощью тех, кто обязан это делать, если возникают какие-либо сложности при самостоятельном монтаже и пусконаладочных работах?
  4. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Запускал котел с другом (и он же родственник), специалистом к которому по запись на год вперед, но контакт его не дам)
  5. shrtct
    shrtct
    shrtct
    колосники не знаю когда он чистил, горелка сама чистит.
    3 этажа, а что мало давление?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда понятно.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Похоже, что чиститься горелке нужно почаще, так как золы на фото много.
    Давление нормальное, просто люди часто эксплуатируют закрытую систему отопления с неоправданно высоким давлением.
  8. shrtct
    shrtct
    shrtct
    на самом деле начинал с 0.5 атмосферы, но пришлось увеличить до 1.2, так как плохо продавливало до 2 го этажа
    у меня всего 2 насоса, один из теплоаккумултора, один в доме
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Shrtct, каким образом определяется производительность шнека в Вашей горелке? Влияет ли этот параметр на организацию горения или служит только для определения текущей мощности и расхода пеллет? Вы сами запускали котёл первый раз?
  10. shrtct
    shrtct
    shrtct
    запускали мне котел и горелку товарищи с конторы у которой покупал сие, сам пока ничего не трогал...
    хотя есть конечно сомнения в правильности настройки горелки, но это надо экспериментировать, а мне категорически некогда. собственно и тему создавал в надежде что есть владельцы таких горелок, которые уже знают что и как настраивать, но как вижу таких нет ...сомнения у меня что когда котел работает подача пеллет идет почти непрерывно, но возможно так надо.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Пеллеты взвешивались перед первым пуском? Воздух настраивался по газоанализатору или на глаз? Остальное можем и так попробовать. Если подача пеллет идёт почти непрерывно, то, похоже, что котёл работает на максимальной мощности. Косвенное подтверждение этому, что Вы пишете, что в доме очень жарко. Снижаете в настройках максимальную мощность - сомневаюсь, что сейчас котлу нужно работать на максимуме - и дом у Вас небольшой, и на улице не минус сорок. Ну, а то, что Вы с ноября в настройки вообще не заглядывали и проблем не возникало, то это уже неплохо.
  12. kukisnet
    kukisnet
    kukisnet
    Moscow, Russia
    Наконец то по Bioten'у практика пошла. Господа, вопрос первый: как реализован контур ГВС в котле? Соответственно, как строить систему ГВС с ним? Если скажем, между котлом и потребителями будет стоять бойлер электрический литров на 120... просто планирую к покупке BIOTEN COMPACT CL-20G. Вопросов еще много будет...
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Контур ГВС в пеллетном котле обеспечит горячей водой только тогда, когда котёл работает. А пеллетный котёл в режиме старт-стоп иногда и стоит, как подсказывает само название режима. И быстро включиться и нагреть воду не сможет, как газовый или дизельный. Поэтому, накопительный бойлер после котла даже желателен, чтобы обеспечить горячей водой в то время, когда котёл не работает. Ну и некоторые форумчане считают, что готовить небольшое количество горячей воды летом не рационально с помощью пеллетного котла, лучше греть электричеством. Соответственно, накопительный электрический бойлер просто просится в пару к контуру ГВС пеллетника.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А кто или что мешало вам самому делиться "практикой"? А не сидеть в засаде:aga:
  15. kukisnet
    kukisnet
    kukisnet
    Moscow, Russia
    Потому что планирую котел разместить в ЮФО. Тут участки по 5 соток всего, да и дом пока строится. По характеристикам мне bioten compact очень и давно понравился. А вот отзывов увы немного. Не потащишь же наладчика с Москвы в ЮФО. Вот и жую эту тему... вместе со стройкой)
