Пеллетный котел Биотен 30 кВт. и горелка Moderator
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем shrtct, 11.01.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поговорите.
    Запускал и работают Revo 100 кВт в ЖКХ. И сейчас одна воду греет для двух многоквартирных домов.
    А что вы сразу о запчастях? :)
    Хорошая техника просто работает и работает. Зачем ей запчасти... Да ещё и сразу.
    Вы же не для ремонта покупаете оборудование, а чтобы его поставить и забыть.
    Но пеллеты - топливо специфическое, чистить котел и горелку надо. И шнек.
    Это для любых горелок.
    P. S.
    Если буфер есть, но нет режима "Буферная ёмкость", горелка не будет работать в старт/стопе: то работает на номинальной мощности, то остановилась. Сначала будет мощность снижать.
    И, возможно, даже и не остановится...
    Не знаю, конечно, всех тонкостей алгоритмов вышеуказанных горелок, но Plum так не работает. Ни в режиме Standart, ни в Fuzzy logic.
  2. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Я бы за подешевле и местное. Но я когда только купил горелку не мог не радоватся, я к горелке вообше не касался, только котел чистил. И раз в год всю горелку. А теперь она постоянно требует внимания... Взять подешевле и ездить за запчасьями под боком?
  3. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Не обязательно местное должно постоянно ломаться для этого достаточно посмотреть соответствующие темы. А местное и куча запчастей в наличии это у меня личное. Котел за 6 лет вставал всего 2 раза, но оба очень удачно. Последний был 31 декабря и искать запчасти на иностранный котел (представителю опоп россия отельный привет) прямо перед новым годом то еще удовольствие. После этого завел зип из фотосенсора, зажигалки и 1м гофры.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Фотосенсор и гофра - это от обратного пламени (проскока). Надо не допускать этого)
    Зажигалка - да, может быть выход из строя неожиданно. Считаю в каждой котельной должна быть маленькая газовая горелочка с баллончиком газа, чтобы разжечь пеллеты.
  5. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    А тот же общемаш от меня не далеко и запчасти я бы из них выбил, да хотя бы со сторожем договорился)
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так многие в Минске считали раньше в советское время, покупали телевизоры Горизонт, потому что завод под боком... :aga:
  7. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    В дом до этого года приезжали только по выходным, а по будням за котлом следил местный биоробот-сторож снт из уже небратской украины. Но с ними мне что-то не везет. Объяснений, разъяснений и демонстраций, а так же слов при любых сомнений звони не достаточно. 1ая поломка котла была из-за того, что при чистки он сдвинул решетку и фотосенсор оплавился (но работал), во 2ом сам виноват 2 года не чистил дымоход и он у меня зауженный в итоге пошло обратное горение. Итог: минус фотосенсор (все-таки добили) и гофра.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Бывает :(
    Причин масса.
    Начиная от "простой" обвязки котла.
    Кстати, ГОСТ 32452.
    П. 6.6.2.2
    Не от того ли?)
  9. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    У меня такая горелка как у вас проблем вообще нет. Возможно проблема связана с тягой или с не регулярной чисткой, это когда забивается пеплом турбулизатор идт и как итог тяги нет. Тогда пламя горит внутри горелки. Возможно и в приточке воздуха в котельную.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В смысле, :)] не правильно. 80% элементной базы контролеров польских Это Китай. :aga::)] И еще 15 индия. Стали явно не бундесверовские или Круп:aga::)]:|: .
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К электронике Plum ecomax 850/860, S. Control вообще никогда вопросов не возникало. Ни по компонентам, ни по soft_у.
    И откуда информация о 80% китайских компонентов?
    И здесь шёл разговор о самих горелках, а не контроллерах, имхо...
  12. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Я примерно о том же.
  13. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    "Полный газ" не может являться причиной постоянных перегревов факельной горелки и прогорания корпуса потому как горячее ядро пламени на максимальной мощности формируется уже за пределами сопла горелки, в то время как на средней и малой мощности самая горячая зона пламени находится как раз ближе к центру камеры сгорания горелки.
    Наиболее вероятная причина перегрева и прогорания, как верно заметил @Mug7799, это недостаточное разряжение в топке котла для нормальной работы горелки. Вполне естественно снижение тяги за несколько лет работы котла. В этом случае следующую горелку, какой бы она ни была - простой или навороченной, постигнет та же участь. Поэтому я бы рекомендовал сначала разобраться с этим вопросом.
    Ну а вварить новую пластину из толстой нержавейки в верхнюю часть сопла горелки у опытного сварщика - аргонщика магарычевое дело.
  14. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Я уже даже в прошлом году ершик купил, для дымохода. Оказалось он девственно чист. ну если считать горсть пепла с 7 метрового 200 мм дымохода, все есть, ничего не изменилось. Но горелка прогорела
  15. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Сначала грешил на тягу. Все почищено. Везде как было...но как я говорил постоянный перегрев горелки и жуткие в ней коржи, я постоянно хожу чистить. Из горелки. Может конечно и как говорите, но почему она печет коржи и не сбрасывает пепел. Я уже просил помощи, но никто толком не ответил. Я проверил все до мелочей, и ничего. Могу выложить все настройки, они не менялись, могу показать что котел и дымоход чисты...
