Пеллетный котел Биотен 30 кВт. и горелка Moderator
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем shrtct, 11.01.16.
  1. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Эта горелка вроде не боится коржей, я в пепле видел несколько коржей, но на горелке все чисто.
  2. shrtct
    shrtct
    shrtct
    У меня наоборот ситуация, сначаласистема не работала сдурма поставил и гидрострелку, и теплоаккумулятор, система не работала (точнее котел перегревался, а батареи не грелись. потом выкинул гидрострелку, и все сразу встало на свои места. какие то краны трехходовые и смесители ставить смысл есть?
  3. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    "Лучшее - враг хорошего" :)
    У меня ТА нет, но ГС есть. Пока подключен к ней только теплый пол (тут без трех/четырехходового не обойтись), батареи и косвенник - в планах. Ну а контроллер нашей горелки вроде и теплоакуумулятором при необходимости управлять умеет
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Производительность шнека - сколько пеллет по весу подаёт шнек в единицу времени. Например, кг в час. Этот параметр вводится в настройки. Обычно по этому параметру контроллер рассчитывает необходимую цикличность работы шнека согласно заданной мощности.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Гидрострелка в перегреве котла точно не виновата. Косяк был в чем-то другом. :)
    У многих стоит гидрострелка, в том числе и у меня, и котел не перегревается.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно фото гидрострелки и навески на неё (насосы смесительные узлы.) У вас может оказаться без балансировки система.
  7. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Гидрострелка убрана, фото не осталось. никакого навеса не было на ней, но в паре с теплоаккумулятором она не стала работать. Убрал стрелку все хорошо.
  8. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    На фото - после примерно 400 кг в режиме старт/стоп (включается сейчас раз в день на 2 часа).
    В НБыте пеллет не было, решил теперь закупить 1 т белых от ecobiotex (туда/обратно 200 км :)). Сравню
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На первый взгляд имеется недожёг. Настройками нужно поиграться. То ли баланс цвета на фотке такой.
  10. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    Сжег 150 кг белых ивантеевских (правда перед засыпкой в бункере еще оставались 30 кг старых коричневых)
    1-2016.02.23 13-29-15.JPG 2-2016.02.23 13-29-46.JPG 4-2016.02.23 13-32-44.JPG 5-2016.02.23 13-30-24.JPG
    Коржей нет, после продувки при гашении горелка практически пустая. Но наличие мех. очистки делает наличие/отсутствие коржей непринципиальным. На последней фотке виден также процесс выдвижения очистки колосника горелки
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Количество сожжёной пеллеты какое-то несерьезное. Иные 150 кг за пару дней сжигают. Для более однозначных выводов нужно побольше пеллеты сжечь.
  12. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    Для меня этого было достаточно. А Вы какие выводы хотели бы сделать?
    Сейчас котел работает в режиме старт/стоп на поддержание +10. Предыдущий объем бункера в 240 кг сгорал 3 недели. Чтобы удовлетворить Ваш интерес, мой следующий пост не раньше лета должен быть. :)
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Тёплый дом у Вас, однако. А выводы стандартные и касаются они, в первую очередь, длительной бесперебойной работы горелки на пеллете различного качества, полноты сгорания, КПД, а также удобства обслуживания котла. Только выводы, конечно же, должны делать сами владельцы котлов, а мы в данном случае просто читатели.
  14. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    Обновили недавно прошивку интернет-модуля и интерфейс на сайте заодно. Удобней статистику строить стало + глюк убрали. Приложение под андроид тоже сделали (это уже пару месяцев как). Приятно, что развивается софт
    1.jpg 2.jpg На фото: было-стало
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Старый график был интереснее.
