Пеллетный котел Биотен 30 кВт. и горелка Moderator
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем shrtct, 11.01.16.
  1. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    а теплоаккумулятор нагревается напрямую или косвенный нагрев? Отопление тоже на теплоаккумулятор завязано? В контуре отопления вода или антифриз?
  2. Ыркесе
    Ыркесе
    Ыркесе
    Москвабад
    Теплоаккумулятор нагревается от котла, внутри спираль ГВС, контур заполнен водой обычной, так как 1500 литров даже дисциплинированной воды это очень дорого.
  3. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    Ну то есть у вас ТА это по большому счету бойлер косвеного нагрева, просто большой?
  4. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Ну можно и так назвать, бойлер на полторы тонны)
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    То есть, получается, что в ТА находятся 1500 литров горячей воды, которые остывают не только за счёт холодной воды, проходящей по змеевику ГВС, но ещё и за счёт теплопотерь через внешнюю обшивку ТА? Можете Вы как-нибудь оценить паразитные потери тепла через обшивку? Не сводят ли на нет эти потери экономическую целесообразность использования пеллет для подготовки горячей воды?
    В Вашем случае большой плюс, что котёл включается для нагрева большого (1500 литров) ТА достаточно редко. КПД выше, чем если бы котёл включался часто и ненадолго для прогрева стандартного косвенника объёмом 200 литров. Вы не думали о том, чтобы узнать, пусть и приблизительно, КПД котла, когда он работает на разовый прогрев ТА? Для этого достаточно знать, на сколько градусов были нагреты 1500 литров и сколько на это ушло пеллет. Расход пеллет проще всего посчитать, если засыпать мешок в практически опустошённый бункер, а после нагрева ТА выбрать оставшиеся пеллеты и взвесить. Мешок лучше тоже предварительно взвесить, так как его вес может отличаться от заявленного производителем пеллет.
  6. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Уважаемые пользователи, поделитесь впечатлениями от контура ГВС, установленного в котле.
    Газ в нашем поселке накрылся окончательно, потому сосед теперь мечтает о пеллетах и о горячей воде, как в моем Китурами. Рассматриваем котел Bioten GL-25M.
    Или не связываться с "медными трубками" и использовать косвенный нагрев?
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ну, а у Вас какие впечатления от встроенного контура ГВС? Существенных отличий быть не должно. Теплопроводность у меди даже повыше, чем у нержавейки.
  8. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    С медью согласен. Но у меня 120 литров кипятка в котле и их инерция по температуре впечатляет.
    Какой из котлов Биотена посоветуете с механической очисткой горелки, 25кВт мощности, с ГВС и не дороже 170 000? Отопление дровами не интересует. Только пеллеты.
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    С советами не ко мне, мне бы самому побольше информации. Кстати, думаю, что в Биотене с контуром ГВС литраж воды тоже не маленький. Вокруг змеевика по-любому будет большой дополнительный объём теплоносителя.
  10. shrtct
    shrtct
    shrtct
    Теплоаккумулятор надо бы утеплить получше, руки не доходят.
    Пеллет уходит 2 мешка по 15 кг за 4-7 дней, зависит от потребления, и от температуры на улице, когда ночью 12-15 градусов то остывает быстрее, так как в котельной нет постоянной температуры. Нагрев до 70 градуов, больше не надо. Зимой у меня нагрев стоит до 55 градусов, так как при большой температуре больший расход, оказалось лучше греть до 55 градусов, экономнее выходит.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Про объём воды в котлах. По паспорту у упомянутого ранее котла Bioten GL с контуром ГВС объём воды 117 л и 122 л, в зависимости от мощности. Не думаю, что производители как-то специально озадачиваются большим объёмом теплоносителя при производстве своих котлов. Скорее это просто конструктивная особенность всех котлов с контуром ГВС в виде змеевика. Вот для примера картинка котла Aritherm с контуром ГВС из медной трубы. Вокруг змеевика тоже достаточно много свободного объёма, отсюда и большой литраж.
  12. Alex3535
    Alex3535
    Alex3535
    Вологда
    Приветствую. Являюсь владельцем такой горелки уже полтора года. Была пара таких же стопов, когда не запускалась горелка, а хобот был забит пелетами. Выяснил, что виной всему длинные пелеты которые просто застревают в горле и клинят остальные падающие.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А какой длины были пеллеты?
  14. Alex3535
    Alex3535
    Alex3535
    Вологда
    Сейчас трудно сказать, так как при разборке "завала" они ломались :) на взгляд около 8-10 см. потому что все что меньше проскакивает без проблем.
    А в остальном горелка великолепная, только нужно настроить параметры воздуха и подачи. Заводские больно большие стоят.
    Приглашал человека с газоанализатором (занимается настройкой газовых котельных), по прибору КПД на 30 квт мощности выдает около 90-92 % КПД. На 7 квт около 80 кпд.
    У меня горелка встроена в Wirbel ECO-CK 30. Плюс к нему сделал доп турбулизаторы.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А родные чем не устроили турбулизаторы.?:faq:
