1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это, если Вы снимете с пилы подошву и станете пилить без неё.
    А так основное влияние оказывают конструктивные особенности пилы, какой запас остаётся от подошвы до фланцев при установленной максимальной глубине.
    Высовываться наружу он не должен, иначе при пилении подошва не опиралась бы на заготовку.
    Также возможна ситуация, что от фланцев до подошвы ещё приличное расстояние, а двигатель уже практически упёрся в подошву.
    В любом случае разница у разных моделей при установке дисков одного диаметра будет исчисляться миллиметрами. Соответственно, к примеру, диском на 165 мм никогда не получить максимальную глубину пропила больше чем у диска на 190 мм. Возможность, хотя бы теоретическая, получить диском меньшего диаметра глубину пропила больше чем диском большего диаметра, есть только у дисков близких по своему размеру, т. е. у таких как 160 и 165 мм, 184/185 и 190 мм и т. д.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ниже редуктора не утопите :)
    но есть одна пила:
    хитачи С6MEY
    диск 165 и глубина пропила 66мм
    И я думаю это моя следующая покупка за 10тр :)
    плюс Bosch GKS 165, с точно такими же характеристиками, но она мне не интересна пока :)
    с диском 185 пропил больше 66мм только у мафеля пока что за 50тр :)
    с диском 190 пропил больше 66мм только уже больше пил, самая популярная из них 7ss
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Есть у меня одна с диском 165 мм
    с глубиной пропили на пару мм поменьше (64 мм), но при этом мощнее и дешевле в 2 с лишним раза ;) DSCN2531.JPG
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У неё диаметр фланцев получается меньше 32 мм, значит посадочный диаметр 12,7 или 15,8?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    увы меньше
    вы ошибаетесь, хитачи равна или даже мощнее :) нужно больше читать
    и тяжелее в 2 раза :) и еще много чего у хитачи есть
    15.8 - 5/8
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    PATRIOT CS 185 190301600
    Сразу оговорюсь - в руках не держал, опираюсь исключительно на данные в Сети.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Барута, знаю, но вы не знаете что разметка шкалы почему то только до 62мм у этой пилы :)
    Достаточно просто ее взять в руки
  8. Барута
    Барута
    Барута
    @Aant78, я немного не понял - какова глубина пропила все-таки? Мы же здесь не разметку обсуждаем. То. что она там кончается на пусть на 40 мм, мне интересен пропил...
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Яндекс всего одну точку продажи выдает, видимо не шибко пока у нас они торгуются. Пишут что 1100 ватт:faq:.
    Согласен, вкусности есть у нее:hndshk:.
    @Aant78, а есть у нее возможность работы с шиной? Я свою только ради этого купил, хотя может и зря, так как шину Интерсколовскую не могу купить, нет их в продаже:(.
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Это кто-то замерял или "потому что разметка кончилась"?
    Кстати, а кому принадлежит ТМ? Хоцца глянуть не торгованские цифры, а данные с офсайта.
    Кто-нить в курсе?
  12. Барута
    Барута
    Барута
  13. demlen
    demlen
    demlen
    Петербург
    @Melared,
    Как долго она уже у вас? И где можно почитать подробные характеристики? Спасибо!
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Новинка :)
    а по мощности, все просто она безщеточная, поэтому при большем кпд имеет выходную мощность как у пил мощностью 1400-1500ватт
    нет, но сделать не проблема если захотеть
    кое где еще можно купить :)
  15. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Извините за неточность. Не стал перепечатывать предыдущий вопрос https://www.forumhouse.ru/posts/17960359/
    Вопрос задавал в продолжении предыдущему.
