1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Тут на форуме Интерскол обещал что завезут, так что подожду продажи недалеко от меня. Пока работы нет шине и пиле.
    Это бренд сети магазинов Касторама, наберите в поисковике название пилы (фото выше №1504). Если что на форуме есть тема https://www.forumhouse.ru/threads/331297/
  2. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    С осени 16-го пила дисковая makita hs7601k вместо 5704, которую уже не выпускают. Вот её и купил с кейсом.
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Господа, так на 165 диск и пропилом около 55 пойдет циркулярка для досок на 50? То есть если я ее куплю, проблем потом не будет надеюсь. Не хочется большую брать, маленькой удобней ж.
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Serg7S, учитывайте что у данной пилы пропил под углом 90 град будет 55 мм, а вот под 45 град такую доску придется допиливать вручную.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если просто торцевать и ничего более то да подходит, а вот как полностью универсальная уже не подойдет, если строиться будете из 40мм доски то под 45 градусов такую можно пилить :)
    Хотя и пилить под 45 на каркаснике например очень мало где надо, в идеале вообще лучше обходиться без этого.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    А роспуск вдоль? Искать другую или станок?
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Я летом небольшой каркасник 4х4 ручной ножовкой построил, не разу под 45 не пришлось пилить.
    Ножовка новая была, держала заточку, каленый зуб 3-х гранный. Отмерил, угольником оттчертил, и легенькой ножовкой острой отпилил. Так вот, не умодохаюсь ль я больше с большой тяжелой циркуляркой, чем с легкой ножовкой. надо как то пооптимальнее. значит на 165 брать, чтоб полегче была. Зачем мне ее универсальность, цель только каркасник поставить.
  8. mogol726
    mogol726
    mogol726
    @Serg7S, бери с 190 диском, не намного тяжелее, но уже под 45 градусов 50 мм доски можно резать.
    Ножовкой если объёмы небольшие, ну и вдоль пилить ножовкой тяжело. Я как то напилился ножовкой несколько недель каждый день, так потом рука (кисть) ныла с месяц. Если конструкция сложная (не с прямыми углами), то для хорошей подгонки бывает и вдоль под углом пилить надо.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А вдоль уже будет зависеть от мощности двигателя, если это 1,4квт то замечательно, а если 850ватт?
    а куда вы собрались с ней бегать? все работы по пилению выполняются на одном месте - там где выгрузили пиломатериал, все доски сразу напиливаются по размеру исходя из чертежей
    Поэтому вес не так критичен как мощность и удобство, а вот вручную напилить например 100 стоек по 2,75м из 150*50мм 6 метров нереально за раз.
    Для того чтобы вы поняли что циркулярка окупится за 3-4 дня всего:
    Сколько стоит ваш рабочий день? примем 40/20=2000р/8час=250р/час
    чтобы напилить эти 100 стоек под размер вам понадобится максимум 3 часа = 750р
    чтобы напилить эти же 100 стоек вручную вы потратите 2 дня и больную руку на 2 дня = 8000р
    8000-750р = 7250р прибыли, а пила стоит например девал 560 - 6500р
    Или ваше время гораздо дешевле стоит? тогда да вручную
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Вопрос интересный, что в каркаснике пилить под 45 гр, и зачем распускать 50е доски вдоль. Если на то пошло, то я распускал 50 лобзиком с обычной пилкой, долго но распускал, надо было. Если пару досок то и 165 диском распущу, а больше и незачем. Это лишь вопрос времени, что мощная быстрее пилит.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не важно каркас или не каркас - основное применение циркулярки под 45 градусов, это вальмовые крыши. Это 99,5% реза под углом на стройке
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    для получения брусков 25-40*50 например, а их надо очень много на кровлю
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если много, то я бы распиловочный станок купил. Или готовые бруски.
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Они готовые продаются, всякие размеры. Без проблем.
    Материал все равно частями завозить, под задачу заказал какие надо, привезут. Сделал, еще заказал.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Зачем если проще напилить из остатков и обрезков не потратив ни сколько? :)
    второй раз пила окупилась ?
