1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    К 85-й: 7,3кг (старая KSP 85: 7,8кг), а ДП-2,4-235 П: 8,5кг., на 235-й диск.
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Что не понятно? Доски надо будет только торцевать и фанеру пилить. Распускают доски на пилораме.
    Покупаешь готовые размеры. Так все и делают. Нахрена мне их вдоль пилить, время, силы тратить и инструмент портить. Вы вообще не вкурсе как дом строится что ли.
  3. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Интересный вариант, спасибо. А по качеству как?
  4. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Да, вес не мало важен. В большинстве случаях в руках держишь...
  5. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Ахр-ть :ogo: Я думал за циркулярку 20-25 тыр это дороговато. Мафель взорвал мне мозг. За что 99 000?
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Дык там жа написано - за Мафель:)]:)]:)]
  7. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Посмотрел Диолд, судя по картинкам уж очень он советски, топорный какой то. А по Тритону, я правильно понял у них всего одна погружная пила?
  8. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Конечно это плюс маржа в РФ, там К85 значительно дешевле и 99т. за торцовочную систему на базе 85-ой.
    Стоимость за общий конструктив, материал, сборку, комфорт в работе и погружной механизм конечно. Нужно с ней поработать, причем не пару раз отпилить что-то и потом уже судить стоит оно того или нет, за что отдали деньги. Вообще ценообразование, это дело производителя и продавца, если цена такая как есть, значит присутствует спрос, иначе либо она изменилась или компания производитель закрылась бы. Проблема не в большой цене, а в маленьких доходах потенциальных покупателей в РФ.
    Если уж очень хочется "аля mafell" можно посмотреть в сторону, для кого они делают "урезанные машины", например hilti wsc 85 она же ksp 85, основной функционал и конструктив присутствует, только по шине не ходит. Механизм погружения несколько жестче, чем у оригинала, нет механизма дистанционного открытия кожуха диска, а в остальном все хорошо, так же как и для погружной bosch "аля mafell" и стоимость значительно ниже.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У меня, например, претензий к качеству нет.
    Есть только возникшее подозрение, что эту модель производитель снял с производства. Возникло оно после того, как её удалось найти только на немецкой версии офсайта производителя https://www.tritontools.com/de-DE/Product/Elektrowerkzeuge/S%C3%A4gen/TA235CSL, а у нас в стране в продаже только в некоторых из филиалов JET-Центра, возможно и там в наличии уже нет, просто информацию на своих сайтах не обновляют, может быть где-то в физических магазинах не имеющих сайтов в интернете тоже ещё пока можно найти.
    Везде на замену ей продвигается модель TA184CSL, а это уже совсем не то. Мощность меньше, глубина пропила меньше, размер диска меньше, да ещё и не особо распространённый 184 х 20 мм.
    А главное, отсутствуют "мелочи" конструкции, которые в своё время заставили обратить внимание на TA235CSL.
  10. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    У модели Bosch GKS 85 G 0.601.57A.900 увидел функцию "Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой". Надо такое или баловство?
  11. mogol726
    mogol726
    mogol726
    На 2200 ватт с диском 235 мм может быть и надо, дергать не будет сильно при старте, а на 1200-1400 ватт с диском 190 мм и так нормально все.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Для более чем 2-х киловаттного монстра это существенно.
    Чей-то вас "тянет" на такие супердевайсы... Что за сверхзадачи планируете?
  13. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Извиняюсь, лажаю к концу дня. Не ту функцию указал, исправился. Интересует "Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой".
  14. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Вроде не супер пупер, диск средний.
  15. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    У зятя 235мм Makita 5903R, пилит ей всё. Фанеру, дсп, доски 40, брус и брёвна. За проход не распилилось, с поворотом, брёвна в 3 -4 проворота. Гоняет в хвост и гриву уже 6-й год, совсем не бережёт. Пилит прям с гвоздями, временами ещё чуть и диск кажется станет. Но парень он здоровый и вес его совсем не напрягает.
