1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Aant78, в данном случае согласен с вами по поводу пластика в хитачи :)
    но и цена блин 4200р, с кожухом они перемудрили конечно.
  2. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Вобщем не отговорили)
    В эту субботу привезут. По началу смогу озвучить только визуальные и тактильные ощущения. Проба в мая. А основная работа в следующем году.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При таком уровне требований к инструменту можно и зубья на металлической пластине нацарапать, просверлить отверстие для посадочного фланца и сказать, что это - пильный диск...
  4. mogol726
    mogol726
    mogol726
    @wind1wind, там дел на пять минут, не надо преувеличивать так фанатично все.
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Взял сегодня Блэк н декер сд601.
    Впечатления двоякие. С одной стороны сделано аккуратно ничего не болтается.
    С другой. вес, тяжеленная 4.7 кг, защитная кнопка включения показалась неудобной и написано на инструкции, что инструмент не професс-й.
    Для сравнения подобная хитачи весит 3.2 кг, на 1.5 меньше.
    Задумался, может хитачи надо было взять.
  6. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Народу не угодить, то им пластика много в современных пилах и подшипники мол стальные не ставят, то при этом же легче хочется по весу. :)]
    У меня 4 кг пила на диск 190, считаю, что нормальный вес, все равно на весу пилить опасно, больше по доске водить.
  7. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Все, определился. Заказал BOSCH GKS 85 G в подарок дали лазерный уровень BOSCH Quigo II. Теперь жду когда привезут.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А то на 170 диск и вес 4.7 кг.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да двигатель и редуктор тяжелые у этой модели не экономили :)
    да кто брал у меня эту пилу первое время казалась кнопка неудобной, но потом привыкали, на самом деле она очень хорошо защищает от непреднамеренного пуска и можно нажимать держа даже в левой руке. Хитачи можно включить только правой рукой :)
    да бытовой как и все модели в сравнении выше были бытовыми
    Хитачи сбросила вес за счет маленького оборотистого двигателя, алюминиевой подошвы и пластикового защитного кожуха, убрала стальной защитный расклинивающий нож и тд
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Держал в руках хитачи с6MFA та которая с мет кожухом и ручкой из метала, не намного она и тяжелее. Думаю что пластика они напихали не для облегчения веса, а для экономии и снижения цены. Редуктор в хитачи очень не плохой (разбирал), но двигун нежный и за подшипником возле коллектора необходимо следить, были случаи клина и разбивания гнезда, соответственно ротор цепляет за статор и ппц не гарантийный случай. Для домашнего нечастого пользования пила все же не плоха, только брать все же стоит с6, а вот с7 имеет более большой диск и при одинаковом моторе имеет больше шансов умереть.
    У нас сейчас цена хитачи 6 - 4200р, за эти деньги аналогов не вижу, как паркетка очень хороша. Думаю кожух на нее как нибудь найти металлический, подшипник заменил на новый (старый подвывал).
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Надеюсь тяжесть Блек и декера даст больше надежности. Мне кажется много весит этот литой защитый кожух вокруг диска.
    В эту защитную кнопку я уже подумал спичку вставить, чтоб заклинить ее во включенном состояние. С такой защитой диска, думаю эта кнопка излишняя деталь.
    Может еще каких то лишних деталий поснимать. Крючок там какой то над диском торчит, к чему он...
    А в защите диска этой литой может дырок насверлить.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Разница только в кожухах, двигатель тот же самый :)
    конечно, снижение веса это всего лишь следствие уменьшение цены
    Ведь еще есть такой фактор как транспортировочные расходы на единицу товара
    следствие экономии на деталях
    уже писал про это, оригинальный кожух стоит 1000р, проще сразу купить нормальную пилу :)
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А почему для вас Блэк н декер предпочтительнее Хитачи?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    напишу еще раз преимущества перед хитачей:
    - кожух не расколется никогда
    - подошва не лопнет
    - Наличие расклинивающего ножа, очень помогает при распиловки сложной дривесины и защищает оператора от обратного удара
    - запас мощности перед хитачи все же есть (50 ватт по потребляемой мощности, а вот по выходной разница намного больше, по моменту тоже самое, больше на 15 процентов)
    - кнопка блокировки для левши
    - цена (купил за 1500р, акция в лм, сейчас в екб она 3700р)
    - в комплекте 2 диска для продольного и поперечного реза (оба давно умерли)
    - диски под эту пилу проще найти хорошие (сейчас стоят ирвин марафон)
    - шнур лучше, но все равно делаю на всех пилах сразу по 6 метров :)
  15. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Привезли мне мою Стенли.
    На первый взгляд собрана хорошо.
    Из недостатков, не явные пока, это то что шкала подъема диска в дюймах (линейка кстати в сантиметрах) и нет кнопки блокировки пуска. Правда с циркуляркой никогда не работал и не понимаю так уж она важна.
    made in PVC) Так теперь Китай обозначают.
