1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    это конечно да, вес всего 2,6кг, поэтому вместо нее для мелких работ взял
    Калибр ЭПДУ-750/110М, тот же китай только еще и металл пилить можно :)
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет, сдохнет купите новую, для отделки дома на долго хватит
  3. almos65
    almos65
    almos65
    Брал себе Макиту 5603RK за 6тр старого года выпуска с кейсом. Соотношение мощность-вес-цена не ее конек, но у нее прочность, жесткость, высокий крутящий момент, большой боковой упор, отличный просторный кейс-сундук. Несмотря на свои скромные 1100 Вт, тянет отлично, не чахнет в резе, уверенно пилит вдоль даже сырую 50-ку. Был до нее Skil 5166 с 1250 Вт и с тем же диском макитовским вязнет и теряет обороты, а 5603 макита идет как трактор. При 1100 Вт мотор у нее больше и тяжелее, чем у Skil.
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Сам имею макиту 7601 тоже 1100 Вт пилит отлично и дешевле. Я не спорю - за цену что вы назвали хороший вариант.
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Не знаю как современная 7601 с 1100 Вт, но 5603 по ощущениям увесистая, крепкая и тянет так, как советская дрель ИЭ-1022 с всего 400 Вт и весом 5 кг которой можно бетон мешать и обороты не упадут.
  6. mogol726
    mogol726
    mogol726
    У 7601 1200 ватт заявлено официально.
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Сложно сравнивать заочно, потому не возмусь. Да 1200 Вт опечатался.
  8. almos65
    almos65
    almos65
    @Gest1,
    При одинаковой или схожей мощности, крутящий момент может сильно отличаться. Не знаю, от чего это зависит в электрике, наверное Aant78 знает, чем крупнее и тяжелее мотор при равной мощности, тем крутящий момент у него выше, и при более низких оборотах, а его в характеристиках не указывают.
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @almos65, у двигателя есть много конечно важных характеристик, и крутящий момент и мощность и КПД. Не указывает их производитель к сожалению, но мне моих 1200 Вт хватает на пиле, доску 50 мм распускает вдоль не напрягаясь, только следить нужно чтоб диск не зажало. Думаю макита честные ваты пишет.
  10. almos65
    almos65
    almos65
    Думаю, честные пишет, но вот сравнить бы, проведя тест, пилы современные (7601), предыдущего (5704) и предпредыдущего поколения (5603)
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @almos65, сложно. Нужно на одной доске, одному человеку с одним диском..муторно и сложнореализуемо.
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Сложно, но раньше на Мастерсити сравнивали, тестили разные пилы, шурики...
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не все так просто, но немного верно
    потребляемые все честно пишут, иначе сертификацию не пройдут, а вот выходная мощность сколько?
    у зеленого боша например кпд около 60процентов, у девалтов в общем 70 процентов, а у макиты?
    тяжелые времена, на обзоры ничего не дают :)
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Aant78, к сожалению я не могу ответить на этот вопрос :(
    Самому интересно.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Так я тоже не могу :) данных еще мало собрал - скрывают
