1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Мне кажется, что под это дело лучше цепную пилу использовать.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При диаметре заготовок около 8 см у Вас треть объёма уйдёт в отходы.
  3. Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    Анатолийстарт
    село Ивашково Слемы Рязанская область
    @Gest1, не нашел этой опции.
    т. е. это надо купить деталь и самому установить ? гарантия ведь слетит...
  4. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    Можно в удлинитель наверное встроить, если на корпусе пломба, этот плавный пуск мощщю инструмента не снижает? и что правда из-за без него горит, думал чтобы рывков не было. Была у меня болгарка деволта с регулятором оборотов и блок пуска, сразу же сдохло от пыли при резке плитки с гипсокартоном, соединил напрямую так до сих пор и работает
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Пила не сгорит, а вот генератор в защиту может уйти
    Блок плавного пуска стоит всего 500р
    В вашем случае лучше взять акб циркулярную пилу, это будет и дешевле и проще
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да самому там 3 провода подключить, гарантия не слетит так как ставить нужно не в пилу а в удлинитель через который подключается пила
    Зависит от модели, большинство снижает на 3 процента, как и все встроенные с завода в пилы :)
  7. diodor
    diodor
    diodor
    Мурманск
    Осенью строил сарайчик 7х3, без наличия электричества. Циркулярка - старенький Интерскол 165\1200,
    "геныч" - DDE gg3300z (3,1 кВт пик). Никаких проблем ни с тем, ни с другим. На конечном этапе поставил
    пилу в стол и распускал доски на брусок (40х40), для обрешетки. Ну а брус торцевал и фасовал Stihl MS 180.
    Возьми "китаянку", в районе 3 тр.
    Итого, весь набор около 500 "вечнозеленых"...(ссылки низя - реклама!)
  8. diodor
    diodor
    diodor
    Мурманск
    @Анатолийстарт, есть на Z бак, только на 4 л (хватает на 4 часа работы). Зато, оно легкий, малость мощнее, ну и, дешевле (на 2-3 тр).
    Торцевал по разметке, новой цепью - шина у Штильки короткая, не сложно приноровиться.
  9. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Добрый день!
    Вопрос к владельцам Макиты 5008. Шкалы с отметками глубины и наклона не стираются со временем? А то мне показалось, что эти шкалы - наклейка.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня не наклейка
  11. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    @Crishnic, Понятно, но отметки на шкале со временем не стираются?
    А страна сборки 5008 модели у Вас Китай? Что то я вижу на сайтах магазинов инструментов, что страна сборки этой модели - Китай... Чешу репу.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    В данном случае на качестве это не отражается. Я не встречал владельцев 5008, недовольных своим инструментом.
  13. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    @Crishnic, понятно, спасибо! Просто мне казалось, что первые экземпляры 5008 модели делали не в Китае, а например, в Великобритании или Японии.
  14. alex141421
    alex141421
    alex141421
    Всем привет. Не люблю лезть с советами, но мой иногородний друг читая форум накупил для постройки каркасника кучу чудного и дорогово инструмента. На вопрос "зачем?" дал ссылку на этот раздел. И я как могу решил обрисовать проблему выбора.
    Что бы выбрать инструмент, в частности пилу, необходимо определиться; на какой объем, какой материал (толщина, влажность) условия работы (высота, осадки, или в теплом помещении особо не бегая), итд. Бренды тоже нестабильны, инструмент купленный в финляндии при цене ниже, служит обычно в 1,5раза дольше. Закупая инструмент на бригаду более 26 лет, уяснил что сила привычки очень влияет на выбор.
    Но есть определенные хар-ки для хороших циркулярных пил относительно материала, например для работы с доской толщиной 40-50мм хвойной, мокрой, с сучками; мощность 1000-1200вт, диск 160-190мм, оборот. 5000-5700, ВЕС-3,1кг-3,6кг. Вес очень важен. Подошва литая, жесткая и ровная.
    Мне лично нравится хитачи 6 и 7, мой компаньон поклонник макиты и роквела.
    Циркулярная пила с пропилом более 55-80мм, применяется редко, но бывают например лаги 75х250 или выборка в брусе. мощность 1200-1600вт, вес 4,1-4,6кг.
    Моё предпочтение и друга однозначно Hitachi C7UY или C7UZ
    Циркулярная пила с пропилом более 80мм, применяется совсем редко. Есть куча недорогих цепных пил. Требоввание одно - мощность и надежность.
    К свежим брендам надо относиться с опасением. Много раз брал в надежде отыскать что либо хорошее у наших производителей, но тщетно. Была надежда на интерскол, но она умерла
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так в чём же именно состоит эта проблема? :faq:
