1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. zik12
    zik12
    zik12
    Белгород
    Не надо так категорично-у людей разные ситуации и разное материальное положение. Если у человека зп. 20000 руб двое детей и кредит еще на строительство взял где ему 8000-10000 руб. на пилу брать?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я исхожу из собственного опыта. И я не миллионер. Просто со временем начал считать деньги, и прикидывать что лучше моему карману - 2е пилы по 4,5 тыр за полтора года, или одна за 8 на три года. Так что каждый выбирает сам:victory: я не настолько богат, чтоб скупать незнамо что
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Есть бюджетные модели от декстера и мак алистера, можно их посмтреть.
    Проблема в том, что в пределах 4500р выбор вроде есть, а как в руки возьмеш понимаеш что это не инструмент. У циркулярки хорошая подошва, жесткая и прочная, с удобными регулировками важна не меньше чем сам двигатель и редуктор.
    Вот и получается что мелочей нет, что толку с мощи 1600Вт если пошва пластилиновая и из фольги, ровно не отпилиш, только дрова пилить.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы ещё на курс доллара посчитайте и получится, что двуручная пила вечный инструмент. :)]
    Вспомните Остапа-«Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно» (с)
    Всё совершенствуется. Через 5-7 лет на старую можно будет смотреть как на боевого коня превращённого в клячу. И даже не износом, а несовершенством.
    К покупке дорогой вещи нужно относится очень осторожно. Реально посчитать нужно ли это тебе.
  5. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Москва - Тверская обл., с.Нерль
    А чего за стёб? Может я что то смешное спросил?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Здесь не все так просто на самом деле, ладно взять тогда за 4тр и спалить ее, идти за второй? или сразу взять под задачи+запас?
    в том то и дело что все движется к одноразовости всего, и инструмента и смысла существования.
    Поэтому старый кондовый инструмент никогда не будет смотреться ущербно по сравнению с новинками
    никакого стеба, просто всегда пишите бюджет, потому что обычно в таком случае советуют такую пилу:
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Бесспорно только одно -
    Остальное, уж простите, бред полнейший. Купил АЕГ-шку в 2010. Перепилено ею немало. Пила в строю и продолжает трудиться без каких-либо проблем. Теперь возьмем новую макитовскую модель Makita HS7601. Внимательно смотрим - ручка, подошва, расположение двигателя, кожух, ТТХ - ничем не отличается. В работе не видел, но по отзывам форумчан - достойный агрегат, трудится без проблем. Каких-либо существенных отличий не наблюдаем. Аналогично с пилами других брендов, в т. ч. с аккумуляторными. В то же время как были "кетайские" действующие модели пил (калибры-союзы-зубры-декстеры-пармы и пр. и пр.) так они же и остались действующими моделями, своего рода лотереей - повезет/не повезет.
    Так что тезис, увы, пока подтверждения не находит.
  8. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    1. Юмористы забыли прочитать название темы где флудят? В названии темы вроде написано что речь идет о Недорогих.
    2. Если бы я хотел узнать какую модель выбрать, то я бы так и спросил. А я спросил про глубину пропила.
  9. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    Они и недорогие) по сравнению со всякими Мафилями и Фестулами, та же HS7601, производства Великобритании при цене розницы в 7 тыщ в России, наверняка сделана индусами в подвале за еду)
  10. diodor
    diodor
    diodor
    Мурманск
    Здесь понятие "недорого" весьма размыто. Для одного "всего 15 тр", для другог "целых 15 тр".
    По вопросу, под доску 50 мм. Лучше, чтобы пропил был 60 - 65 мм, т. е диск 184-190.
  11. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Спасибо. Я правильно понимаю что пиле с глубиной пропила 55мм будет тяжело справится с доской 50 мм?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    В идеале диск должен 10-15 мм выходить из доски.
  13. mogol726
    mogol726
    mogol726
    @Aant78, интересно почему пила за 4 тыс должна сгореть?
    Если не откровенный брак, то нормально отработает, да материалы наверняка будут не такие качественные как у более дорогих, но работать будет и довольно долго.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да тяжело, например у хилти пропил 55мм и для нее тяжело пилить 50 доски :)
    У всех разное понятие не дорогой, почитайте тему перед тем как задать вопрос, многие вопросы отпадут
    глубина не показатель вообще
    и 30000 тыс не деньги если есть задачи
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это не брак может быть, а просто производство такое и все это ведет к уменьшению ресурса пилы:
    1) на статор и ротор не доматывают меди, пила не выдает мощности необходимой для работы, все время перегревается - сгорела
    2) использование в редукторе не термообработанных шестеренок - прощай редуктор
    3) использование неподходящей смазки и ее недостаток - прощай редуктор-слизанные шестерни
    4) использование некачественных подшипников, заклинивание от древесной пыли - прощай или корпус или двигатель
    5) отсутствие изолирующей втулки якоря - пробой на корпус
    6) использование заведомо ослабленных конструкционных решений - испортил обрабатываемый материал или отпилил руку :)
    7) продолжать можно долго :)
    многие заметили эти поломки на дешевых пила, кто жаловался в теме что сгорела пила ? :)
