1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да смотрел на нее, ни отзывов ни продаж в нормальных магазинах - странно да и цена более 22тр
  2. diodor
    diodor
    diodor
    Мурманск
    Это у нас, посмотри на английской
    Амазонке.
  3. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Не подскажете, почему у Макиты 5008 подошва в углу слева скошена? Для каких задач? Типа пилить под 45 градусов?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    нет конечно же :) так не возможно пилить
    Это просто экономия материала и веса пилы
  5. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    @Aant78, Да уж. Спасибо, кстати. Везде экономят. На мой взгляд это даже неразумно. Просто хотел потом приложить рейку для продольного пиления сбоку подошвы. А тут она скошена. Хотя в принципе можно работать с рейкой. Было бы идеально, если подошва была бы цельной.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    для пиления по прямой есть шина, а для 5008 нужно поставить самодельный переходник
    ага а еще:
    - паз в подошве под шину,
    - вес на пару кг легче,
    - плавный пуск пилы. :)
  7. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Кто то здесь писал, что у Макиты 5008 очень трудно найти родной диск. Посмотрел в интернете пильные диски 210 мм с посадочным отверстием 30 мм других производителей и там толщина пильного полотна плавает от 1,2 до 1,8 мм. (без учёта толщины зубьев) У данной модели пилы можно устанавливать слишком "тонкие" (1,2 мм) и "толстые" (1,8 мм) пильные диски?
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А что сложного? родной там
    Макита Premium 210х30/25х2.0х24T наклон 20 (D-29050) стоит 1400р, аналог полный это
    Makita Standart 210мм*30мм 24зуб (D-45939) и стоит 1500р
    хотите дешево -
    Диск пильный Интерскол 210х2,2х30х20Т (по дереву)
    Код 2120921002000 стоит около 500р, выбор огромный на самом деле
    не смотрите на пильное полотно смотрите на зуб, у родного диска толщина зуба (пропил) - 2,3мм от этого и отталкивайтесь при выборе
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вопрос: пила парма-255 входит туда диск на 270мм? или максимум 260мм?
  10. zhenyaka
    zhenyaka
    zhenyaka
    270 как бы входит без запаса, если защиту снять, а её придется снять, как то не продумана она, болтается и задевает диск, от края диска 255 до этого края канала стружкоудаления примерно 1 см, но в нем сегментированный вырез, трудно без диска прикинуть, там еще крепление расклинивающего будет мешать, если и заденет края этого выреза то там подточить чуток только
  11. demlen
    demlen
    demlen
    Петербург
    В общем, после долгих мытарств, сомнений, и метаний меж двух вариантов: MAC ALLISTER MECS1400 и Макита 7601, купил себе в итоге, Макиту) Два раза приезжал в кастораму, держал, вертел в руках этот мек, что-то ну никак душа к нему не легла. Да и разница в цене всего в 1,9к руб. решила спор в пользу макиты)
  12. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Что можно придумать в качестве шины для Makita 7100?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все зависит от вашего бюджета
    Начиная от бюджетной самодельной шины из куска ламината и заканчивая оригинальной макитовской шиной через переходник Makita 197252-3 (итого 5тр адаптер + шина 5тр за каждые 1,4м)
  14. Podmasterii
    Podmasterii
    Podmasterii
    Башкортостан
    Hitachi c 6 mey ещё не появились в продаже, интересная пилка с бесщеточным двигателем с весом 2,8 кг. Надоело protool c aeg ом тягать с их шестью килограммами.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    А что за АЕГ весом в 6 кг?
