1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Billybons79
    Billybons79
    Billybons79
    Красноярский край
    @Aant78, к нам днс не доставляет от слова "совсем". Нуу, я думал, что пилой с диском на 190 только рамки для уликов пилить это чересчур ;) предполагается работать с древесиной, толщиной от 25 до 100мм. Как говорится, вдоль и поперек)
    @fil5918, ближе 200км ничего нет.
    В общем и целом, что из нижеперечисленного стоит взять:
    Patriot CS186 - 5400р.
    Hummer CRP 1600A - 6500р.
    Hummer CRP 750A - 6900р.
    Elitech ПД 1763 - 6900р.
    Диолд ДП-1,6-190 - 6700р.
    Все пилы весом в районе 5 кг, пробовал на ощупь, весомо) не тяжко в работе?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Так вы город же не пишите, не могу угадать :) (напишите в личном кабинете хоть свойства)
    По почте тоже вариант, просто попросите...
    вот уже пишите про задачи
    Надеюсь 100мм за раз пропиливать не надо? :)
    из перечисленного ничего, это галимый китай
  3. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Может тогда лучше цепную электро/бензо пилу в довесок взять еще.
  4. spidem
    spidem
    spidem
    Приветствую всех.
    Читал тему с самого начала, но не вытягивают её всю.
    Собственно, нужна пила.
    Доделать небольшой каркасник - распускать 150/100*50 на бруски под обшивку. Половая доска поперёк, осб/фанера раскрой.
    Потом - на мелкие работы. Т. е. в стол её ставить не планируется. Так что рассматриваются 185-190 диск. С минимальным весом, чтобы потом работать на весу.
    Макита 7601 вытянет? Как у неё с продольным резом 50мм доски ЕВ?
    Бюджет в разумных рамках вторичен.
  5. Подаван
    Подаван
    Подаван
    у меня данная пила
    вдоль пилил не много конечно, но тянула уверенно
    думаю, если следить за диском, и слишком не насиловать, то выдержит
    поперек, даже и думать нечего, вжик-вжик и все
    при продольном даже не длина влияет на нагрузку, а волокна, особенно ЕВ, особенно смолистые
  6. spidem
    spidem
    spidem
    О том и вопрос. В ближайший мой отпуск пиле придётся поработать больше вдоль, чем поперёк.
    Хватит ли мощности?
    А если другой диск для продольного реза использовать?
    Или что-то лёгкое, но более мощное стоит взять в этом размере?
  7. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    По мне для этих целей лучше пила с раск. ножом. Ровней рейки выйдут. При клине пила только в перёд не будет подаваться, а назад её если и начнёт выталкивать, то довольно слабо. По опыту визжать диск как пострадавший начинает, но из рук пилу не вырывает.
  8. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Макита 5008 без проблем пилит во всех направлениях.
  9. mogol726
    mogol726
    mogol726
    У Макиты 7601 в комплекте как раз диск для продольного реза 12 зубьев и тонкий, совсем сырую 50-ку вдоль не распускал, но так вроде бы пилит уверенно вдоль 50мм с большим запасом по мощности, думаю проблем с ЕВ тоже быть не должно. Хорошая пила: хват удобный, не тяжелая, обрезиненная, не шумная, качественные материалы, ничего не дребезжит, все хорошо подогнано.
  10. spidem
    spidem
    spidem
    Ровные рейки не столь важны. Это будет всего-навсего брусок под обшивку сайдингом и контр-обрешетка на стропилах.
    Но я готов рассмотреть варианты. Предлагайте.
  11. spidem
    spidem
    spidem
    Верю, но она и весит соответственно. Да и не нужен мне задел на будущее в стол.
  12. spidem
    spidem
    spidem
    Благодарю за отзыв. Тогда её и возьму. Для раскроя листов и поперечного реза какой диск лучше купить?
  13. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Весит она 5,1кг, это достойно лёгкий вес такой мощности и такого диска. И надрываться она не будет на продольных распилах. Сам распускал доску 150х50 на бруски, пила не напрягалась. И при таком размере диска, спокойно отрежет узенькую реечку, и сделает маленькую четверть. И брус 150х150 распилит ;)
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    А не подскажете - как наличие расклинивающего ножа влияет на ровность реек?
  15. demlen
    demlen
    demlen
    Петербург
    верное решение! Сам недавно такую взял) Попилить ещё не успел, но уже в предвкушении, а в руках её держать одно удовольствие!
