1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Разброс мама не горюй. И про все пилы тут писано переписано.
    Из всего вычитанного сузил бы
  2. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Если брус 150х150 мм распускать/пилить в планах, то Makita 5008MG.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если вы когда нибудь планировали или планируете такое делать, то лишь тратите время, всегда дешевле заранее спланировать так чтобы не пришлось его распускать на доски и купить сразу доски :)
    А брус продайте если остался
  4. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    @Aant78, всего не предугадать... могут понадобиться бруски 60х60, 75х75 или еще что... Конечно, можно купить готовое, оплатить доставку... Но нафига? Если уже есть брус 150х150 и циркулярка. Работы на 15 минут и нужный материал уже в руках. Лично для меня так проще. :)
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Как они могут понадобиться если по проекту их нет вообще? :)
    А если бруса нет? :)
    таскать не нужную тяжесть?
    Или просто все строят вообще без проектов имея только тетрадный листочек в клеточку с рисунком?
    Конечно у меня 9 разных циркулярных пил и станок, но 90 процентов работ делаю вообще акб пилой с пропилом 60мм :)
  6. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Жизнь не заканчивается только стройкой дома. Кроме этого, имея домик в деревне, много каких потребностей возникает неожиданно.
    А если есть? :)
    Куда таскать? Распускал прям на месте складирования бруса...
    А вообще у каждого своя история и универсальные советы не всегда прокатывают. Поэтому каждый выбирает инструмент под свои конкретные потребности и задачи.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Ох и оптимист ты, тезка! Как раз сейчас такой проблемкой занимаюсь - брус 150х150 распустить на надвое. В 15 минут не получается уложиться на 3-х метровом отрезке с циркуляркой (пропил на 60 мм) и электроцепной дальше...
  8. v_ogorod
    v_ogorod
    v_ogorod
    И все таки)
    Круг сузился до:
    1. Makita 5008MG
    2. Makita HS7601
    3. Makita 5704RK
    4. DeWALT DWE560
    Повторюсь, что я новичок в этом деле и даже не представляю отличия всех этих инструментов друг от друга, а тем более какие функции мне возможно могут пригодиться в будущей стройке. Мне нужен так сказать "универсальный" инструмент.
    Полностью доверюсь Вашим рекомендациям!
  9. mogol726
    mogol726
    mogol726
    @Барута, с одной стороны только пилишь циркуляркой или с обратной тоже?
  10. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Григорич, так у меня Макитка 5008... пропил 75 мм. Так что развалить надвое получается без плясок. :)
  11. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Makita HS7601 лучше Makita 5704RK при тех же параметрах мощности и дисков - 190 мм.
    Makita 5008MG мощнее и диск 210 мм - пропил глубже, если пропилы глубиной более 6,7 мм не нужны то первых двух вполне хватит на все виды работ.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Ну тады "ой":)]
  13. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Тезка, я, конечно, время распила не засекал, но пила пилит очень шустро. Иногда, правда, получается маленькое несовпадение пропила (буквально около 1 мм), но при необходимости рубанком все это снимается. А уж если пилю брус 75х75, то даже и не заморачиваюсь, там все равно неточность исчезает. Да, забыл добавить, что брус хвойный - сосна...
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Живу всю жизнь в своем доме, никогда не пригождалось пилить брус на 150мм вдоль на бруски :) наоборот брус оставляю на лучшие времена - может пригодиться, обычных досок - завались.
    я про пилу
    например
    5008 - 5,1кг
    7SS - 3,4кг
    да я про это и говорю, планируете - проектируете - смотрите проект, а под него уже инструмент подбираете
    Поэтому перед покупкой пилы и нужно сначала уточнить что именно строить будут, кем и как
    Полностью универсальный инструмент слишком дорог и неудобен в работе
    Идеально конечно иметь 2 пилы
    1- легкая с пропилом 55-60мм мощностью 1000-1200ватт
    2- тяжелая с пропилом 80мм и мощность 1800-2000ватт
  15. v_ogorod
    v_ogorod
    v_ogorod
    Мне еще порекомендовали:
    Пила циркулярная Hilti SCW 70, 1700 Вт, 190 мм
    У меня имеется инструмент данной фирмы (шуроповерт, перфоратор, сабельная пила и т. д.) и я очень доволен им. Но вот с пилами не сталкивался.
    В леруа мерлен такая пила стоит 9.381 руб., что не на много дороже Makita 5008MG.
    Описание
    Циркулярная пила Hilti SCW 70 – это простой в применении, прочный и надёжный инструмент, предназначенный для быстрой резки различных материалов. Оптимально подходит для резки щитов для формовки бетона, деревянных балок, гипсокартонных панелей и сэндвич-панелей. Даёт возможность работать на глубине до 70 мм.
    Преимущества:
    • совместима с направляющими рельсами и пылесосами Hilti;
    • возможность работы на скорости до 5800 оборотов в минуту;
    • система плавного пуска для более аккуратной и качественной работы;
    • гарантия 1 год;
    • доступная цена.
    В комплект входит:
    • циркулярная пила Hilti SCW 70;
    • удобный кейс для хранения;
    • шестигранный ключ;
    • стандартный режущий диск;
    • адаптер для подключения пылесоса;
    • направляющая;
    • руководство по эксплуатации.
    Характеристики
    Артикул: 14141920
    Вес, кг: 5.3
    Страна-производитель: Китай
    Гарантия: 1 год
    Комплектация: кейс, шестигранный ключ, режущий диск, руководство по эксплуатации, направляющая, адаптер использования с пылесосом
    Глубина пропила при 45 град., мм: 49
    Глубина пропила при 90 град., мм: 67
    Глубина пропила, мм: 67
    Диаметр пильного диска, мм: 190
    Посадочный диаметр диска, мм: 30
    Длина сетевого кабеля, м: 4
    Марка: Hilti
    Мощность, Вт: 1700
    Плавный пуск: есть
    Число оборотов, об/мин: 5800
