1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Не, увы, не пользовал. Если судить по аналогии с рубанками - должна быть вечной. :)
    Сейчас посмотрел - мощи! Но и вес нехилый...Разве что в стол - даже продают с какими-тир приблудами типа недостолик...С ним (с виду) я, чесгря, того...поопасился бы. Но в нормальный самодельный стол даже крепления уже готовые есть.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    То что тяжеловата, это есть:hndshk:. У меня старенькая пила с 3300 об/мин. и диском 200 мм. Вот из-за веса и оборотов решил купить себе вторую современную (не Ребир:|:), думал будет лучше:). Ни хрена не лучше оказалось в плане чистоты реза, а вес как-то особенно не чувствуется если не 8 часов в день работать. Новые смотрю позиционируются с 6000 об./мин.:super:. Этой старенькой пилой, закрепленной на столе штатными струбцинами вверх диском выбирал четверть, горбыль обрезал и прочее:victory:. Хорошая пила на мой взгляд:super:.
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Господа, кто подскажет насколько критично для удобства и точности отсутствие у модели расклинивающего ножа?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Снимаются ограничения на толщину диска, задаваемые ножом. На модели с расклинивающим ножом можно устанавливать только такие пильные диски, у которых ширина реза, задаваемая напайками на зубьях, больше толщины этого ножа, а толщина основного тела диска, наоборот, меньше неё. Иначе или пиление будет невозможно, когда нож не сможет войти в начатый пропил, или же нож будет бесполезен, в случае, когда диск будет зажат раньше, чем края пропила достанут до ножа.
    Кроме того, деформированный по каким-либо причинам нож может мешать прямолинейному движению пилы при определённой толщине заготовки. Так же как и перекошенный подвижный кожух может помешать входу диска в заготовку в намеченной точке, когда пиление производится не по упору/направляющей, а по проведённой линии.
    В случае же отсутствия претензий к ножу, наличие или отсутствие его будет скорее важно для безопасности работы при продольной распиловке, особенно искривлённых заготовок или имеющих внутренние напряжения волокон.
  5. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    Вы так описали, буд-то расклинивающий нож - недостаток пилы
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если задуматься, то в большинстве случаев, так оно и есть. :):)
  7. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    А я наоборот взял 5704, а не 7601. подумал расклин есть, хотя цена была одинаковой.
  8. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    И правильно сделали. Снять всегда можно, но при продольном распиле с двигла нагрузку снимет, если в доске напряжение есть. Последние годы стали от ножей отказываться на некоторых моделях, конечно если плитный материал резать только, то в нем смысла нет. Но, вот mafell например, от расклиночного ножа не отказывается, на всех моделях.
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Можно поподробнее об этом? Никак не представляется перед глазами - как нож снимает напряжение с двигателя?
    Тем более нож стоит за диском. Может быть он как-то предотвратит клин диска, но снять напряжение в материале/доске ...
  10. Magryba
    Magryba
    Magryba
    Внутренние напряжения в дереве вызывают деформацию заготовки при распиливании. Без ножа деревяшка зажимает заднюю часть диска и мешает двигателю, с ножном - зажимает только нож, и до диска не достает. (потому что чаще всего деформируется винтом или дугой)
  11. Барута
    Барута
    Барута
    @Magryba, внимательно следим за руками!
    Вопрос:
    Ответ:
    Мой скромный опыт пиленния (без ножа) противоречит вашим утверждениям. Тем более, что режущая часть диска всегда толще тела ножа. При наличии достаточной мощности двигателя предполагаемые винтообразные деформации (на скручивание) никак этому не помешают. Более того, мастера рекомендуют делать продольные пропилы в таком материале (длиномер-"вертолет") для снятия напряжений (разумеется нужно знать где и сколько пилить).
    Диск скорее зажмет при поперечном пилении при неправильной опоре отпиливаемого материала под собственным весом.
    Попадал на клин но только при поперечном пилении. При продольном никогда. Самым тяжелым материалом считаю (ессно для себя) сырую лиственницу 50-ку и пару нарывался на достаточно сухую березову плаху 60мм, длина 4,5 метра - вот был "вертолет"!
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Спасибо всем за развёрнутую дискуссию насчёт ножа) как всегда мнения разделились. Если честно то на предыдущей пиле нож был, но он как правило от хорошего вертолёта, или закусывания не спасал. Так что наверно не буду иметь ввиду его наличие как определяющего фактора.
    Кто может что оо сказать о модели Sparky TK 55 13000162907.
    В плане надёжности и ремонта.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня ни на 5008, ни на гипоидке, ни на акк деволте его нет. На 190м Интерсколе снял его. Каких то проблем от этого не испытывал. Смысл ножа какой то в настолке вижу, в ручной - нет.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Согласен, дело вкуса: нравится -пусть будет, не нравится -снять и вся недолга...
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    На ручной циркулярке тоже ни разу не пригодился за 15 лет, а посему даже не устанавливался, хотя в комплекте есть. Установил этот нож на станке https://www.forumhouse.ru/posts/16782090/, но тоже подумываю о его целесообразности, так как брус сотку распускать вдоль пока не собираюсь:).
