1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Про расклинивающий нож хорошо сказано в этом видео. Хорошо рассказывает, объясняет и показывает. На примере стационарной циркулярки, но принцип один и тот же.
    Назначение расклинивающего ножа с 3.57.
    Сам в основном пилю плитные материалы, но расклинивающий нож не снимаю. Мне он нисколько не мешает.
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Пилю с клиньями, имхо этот нож будет только мешать. Если доска вертолетом и с сильными внутренними напряжениями, ни какой нож расклинивающий не поможет, закусит только так.
    Есть разум и логика, это все равно что пилить металлическую трубу не понимая что она сложится по распилу и зажмет диск. Голову надо включать.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    А если глухой запил - так ещеь и снимать...Геморно это .
  4. Барута
    Барута
    Барута
    @Gtk31, это всего лишь мнение конкретного пользователя. Не больше и не меньше. Про "отбрасывание" причем он маненько жжот. Меня как научили стоять сбоку от лини распила/строгания, так и это уже на автомате. Доска/брусок всегде справа.
  5. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    А в чем смысл автору ролика "жечь"? Видно что мастерская реальная. Упоминает 18 летний опыт эксплуатации. Показывает на реальной доске. И все четко, практически ничего лишнего - никакой лирики. Понятно что с ручной дисковой пилой будет подкидывать пилу при заклинивание. Вопрос насколько сильно это будет с ножом и без ножа. При том что нож практически никак не мешает. Ведь глухие запилы достаточно редкая вещь. Другое дело что сейчас много пил заточены на плиты и ножа просто не имеют. Так это проблема владельцев этих пил. Тщательнее будут относится к безопасности при распиле.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    @Gtk31, может быть я несколько неверно выразился. У меня нет и не было мысли о том, что мужик фейковый. Видно, что в столярке он далеко не новичок. Но... У нас у каждого есть свой бзик. Вот у него он на выстрелившую доску. У меня весьма своеобразное отношение к цепной пиле. Я ей пользуюсь и иногда довольно активно. Но отнрошусь с опаской. Также и у него. На самом деле случай он и есть случай, выстрелить она может раз в 10 лет, страшного ничего в этом нет. Но у него это звучит апокалиптично - типа, ну все - конец света. Я немного утрирую, но мысль, надеюсь, понятна.
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Простите, а 5008 с 65-и мм пропилом тоже под плитный материал заточена?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И Triton TA235CSL с её диском на 235 мм, мощностью 2,3 кВт и отсутствующим напрочь расклинивающим ножом тоже...
  9. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    О, да. Под железобетонные плиты:)]
    Я своим тритоном только их и пилю:)]
  10. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Я как то на базе покупал столешницу толщиной 38 мм. Трехметровое полотно мне не надо было и я для возможности перевозки на собственной машине попросил порезать на две части под мой размер. Кладовщики пилили интерсколом на 190. Зачем, если у них толще 38 мм плит в продаже не было? В качестве дополнительного примера: наличие отрезных дисков по стали для болгарки 230 мм не значит, что ими будут пилить стальные плиты толщиной 60 мм.
    Обратите внимание на инструкцию пользователя Makita 5008mg. Там больше двух страниц уделено именно заклиниванию диска и отскоку пилы. Видимо неспроста. В инструкции Makita 5704R, имеющей расклинивающий нож на этом значительно меньше акцентируются.
    Есть вот такая плотницкая пила мощностью 2,3 кВт с диском 350 мм с расклинивающим ножом.
  11. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Считаю, что в большинстве стран мира используется обработанная высушенная древесина в виде бруса, досок и конечно же плит. Необрезная доска естественной влажности для иностранцев (кроме пожалуй США и Канады) я думаю не существует. У нас то наоборот. У нас повсеместно сырая древесина пилится - она дешевле. Поэтому нож не помешает.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    На стационарной такие выстрелы очень часты, во всяком случае при моей работе с необрезной доской, поэтому просто не стою на линии огня :)
    И да ножа нет на ней
  13. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Доброго дня всем.
    В ближайшее время начну собирать баню из бруса 150х150. Нужна циркулярка для выполнения глухих пропилов в брусе глубиной 50 мм (под окосячку и пазы теплого угла), ну и для торцовки доски и всяких прочих нужд. Пока присмотрел Макиту 7601. Только вот сомневаюсь, не хиловата ли? Хотя, объем работы не такой большой, да и работать буду аккуратно.
    Бюджет хотелось бы до 10 т. р. Но, на худой конец, могу и чуть побольше отдать.
    Ну и хотелось бы не одноразовый инструмент, в будущем для него тоже работа найдется.
    Что скажете?
  14. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я при сечениях больше 70мм использовал уже цепную пилу. Мне кажется, что при таких тяжёлых вариантах навряд ли подойдёт циркулярка. Или пестик вдребезги. или тычинка пополам...Кстати в условиях наличия сети, очень выгодна в этом плане электрическая цепная пила. У меня лично известная марка страны восходящего солнца, причём не самая крутая, но при хорошем уходе можно и деревья валить.
  15. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Цепные-то как раз есть. И электрическая и бензо. Только вот глубину пропила как регулировать? Да и рез у циркулярки гораздо чище, цепная вдоль волокон лохматит сильно.
