1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. ZmejKAA
    ZmejKAA
    ZmejKAA
    Тольятти
    Привет, писали тут про Юнитек ПД-2000. Не в целях рекламы, для информации, из своего опыта могу сказать что, построил домик ей. Чтобы её убить нужно постараться. Менял только диски. Поломки-передний поворотный узел и то сломался при падении (дюраль), сварил другой из металла. И на последок, при строительстве курятника, умер червячный узел ротора. Фото-для определения объемов выполненных работ.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А фотография самой "виновницы" будет?
  3. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Подскажите по пиле, взял Hitachi c7ss а ехал за bosh PKS 55, и вот теперь думаю правильный ли выбор я сделал? по цене bosh на 500 р даже дешевле идет, диск у него меньше, но зато двигатель мощнее. Думаю а не поменять ли?
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Logacheff752, из хитачи ИМХО лучше с6ss т. к. диск чуть меньше и нагрузка на двигатель значительно меньше. По этому бошу в отзывах негатива хватает и если вы думаете что там супер качество, то вы сильно заблуждаетесь.
    Я хитачей с 6ss без проблем распускал доски 3х метровые 40мм толщиной вдоль без проблем. Но оговорюсь что напряжение в сети 219 вольт (на плохой сети моторы горят любые) и пилить нужно аккуратно, что бы диск не зажало (использовал помощника или клинья), торцевать ей доски одно удовольствие.
  5. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Так в том то и дело, что про Хитачи тоже отзывов негативных за глаза) я ее и взял из за диска большего размера, а теперь вот сомневаюсь.
  6. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    Hitachi c7ss хороший бытовой инструмент. Не налегайте на неё, даваите ей периодически отдыхать, не ставте диски толше 2 мм в напайках. Лучше использовать от производителя или макитовские тонкие. После окончания гарантии поменяйте задний подшипник на SKF-овский.
  7. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Менять не стал, попробовал пилить, очень понравилось, как по маслу и сред очень ровный, без задиров.
  8. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    В итоге какая пила приобретена?
  9. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Помогите в выбор, для дома-для семьи. Попилить фанеру, ламинат, половую доску, наличники и тд.
    Пока нравяться:
    1) Milwaukee m12 css44, она же 2530. Зарядка и аккумуляторы есть
    2) Макита 7601
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Евгений Юричъ, макита 7601 имею в личном пользовании - хорошая пила, претензий нет. Но нужно понимать что это все таки паркетка и пилить толстые доски вдоль нужно аккуратно. Из претензий - царапается сильно алюминиевая подошва, буду мутить накладку защитную.
  11. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Спасибо ! Я в принципе и хочу небольшую лёгкую пилу для хозяйства. Длинные и толстые доски/бруски пилить не планировал
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да правильно сделали, если конечно взяли хитачи с литой подошвой
    все верно, родной греется уже сновья даже
    акб нужны на 4ач для пилы или более емкие
    Для дома-семьи если розетка недалеко то лучше сетевую недорогую, туже хитачи что стоит в 2 раза дешевле чем 7601 :)
  13. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    четверка как раз есть.
    да не сказать что прямо в два раза дешевле прямо. Макита примерно тех же денег стоит. Может самую чуть дешевле.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Ага, да и с Макитой не надо думать как поменять подшипник и потянет ли она вдоль толстую типа 40-50 мм доску, если вдруг приспичит распустить ее на рейки и т. п. :)
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    В промышленных масштабах пилить рейки из 50ки макита не потянет, но за один подход я пилил максимум 10 реек из 3х метровой доски 50 мм, двигатель и редуктор были просто теплые. Но я пилил родным диском и подача была аккуратная, дуриком не давил.
