1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 21
Надёжная и недорогая циркулярная пила - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Барута, 11.01.16.
  1. FrankMartin
    FrankMartin
    FrankMartin
    Ижевск
    Значит не дано увидеть разницу. А так вопрос на засыпку, ножовкой с каким полотном по ширине прямее отпилится по черте, 20мм или 100мм...у каждого свое видение, мало, кто признается, что ошибся в выборе чего либо
  2. FrankMartin
    FrankMartin
    FrankMartin
    Ижевск
    Клин это продолжение диска, если что, сколько пилил, не один клин не заклинило...
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Та же фигня, только без клина! И Вы не объяснили как он помогает от заклинивания диска? Прежде чем заклинит диск, заклинит нож, да так, что пилу не сможете с места сдвинуть.
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    :aga::super:
    Да это понятно, мы то все тут ... А, ладно. :hello:
  5. FrankMartin
    FrankMartin
    FrankMartin
    Ижевск
    Так бывает, когда ставят диск абы был, и плюют на его толщину, тогда да. А в идеале нож толще тела диска, но тоньше напаек должен быть. Тогда не спорю, бывает и подклинивает, но пилу не спалишь. Вообщем спорить не собираюсь, время лучше на дело потратить. Свое ИМХО по пиле я высказал
  6. FrankMartin
    FrankMartin
    FrankMartin
    Ижевск
    И совсем забыл про боковой упор, хуже не встречал, без колхоза не обойтись, хотя я с ее помощью напилил четверть на 2кубах дюймовки в одиночку. Правда упор был куском уголка, прикрепленного с помощью струбцин к подошве. Но это другая песня.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Под словами
    явно подразумевалось, что с расклинивающим ножом диску сложнее уйти с прямолинейной траектории, чем без него.
    Да и с заклиниванием... Пускай лучше заклинится прицепленная к пиле железка, чем, хотя и кратковременно, пильный диск с соответствующей остановкой ротора на работающем электродвигателе, резким скачком потребляемого тока в этот момент и попыткой пилы провернуться в руках в направлении противоположном направлению вращения диска.
    Ведь не всегда оборотов диска и запаса мощности двигателя хватает, чтобы заклинивание не могло произойти в принципе...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Клинило хоть раз? Пилу из рук вырывало или просто диск останавливался?
    Я тоже не любитель ножа. Стараюсь, по возможности, работать без него. Но только не в случае продольного распиливания свилеватого дерева.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это совершенно штатная ситуация.
    Так и должно быть при правильном выборе пильного диска. Когда при заклинивании он продолжает как ни в чём не бывало вращаться без каких бы то ни было последствий для двигателя пилы и без возможных неконтролируемых полётов вырвавшегося из рук инструмента.
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @wind1wind, @Veseloff, может нож и задумывался для предотвращения заклинивания диска, тогда почему всё больше производителей отказываются от его установки и на менее мощных моделях? А версия о том, что он позволяет выдерживать нужную траекторию ваще не в тему. Всё, ессесно, ИМХО, но нож у меня ни разу не заклинивало, хотя дисковыми распускаю только вдоль.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Где то видео было о расклинивающем ноже на циркулярке и его пользе. Кроме заклинивания диска, он спасал и от выкидывании заготовки при небольшом перекосе. Так что в тему траектория. :)Лишний упор боковой, чтобы не перекосило.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня тянуло в бок и с ножом, если с одного бока зацепишь гвоздь или саморез, и пила начинает в одну сторону тянуть. Тут никакой нож не поможет. Да и от диаметра диска зависит, чем больше диаметр, тем труднее с траектории уводить. А вообще эта тема, имею ввиду нож, нескончаема. Можно спорить и выводить умозаключения до посинения. Каждому своё. Современные качественные диски с новой формой зуба вполне позволяют не заморачиваться по этому поводу.
  14. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @ВладимирК, это уже обсуждалось относительно недавно. Причем с вашим участием.
    Дежавю или просто поговорить не о чем?
  15. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    На моей хитачи нож съемный. И когда недавно мне понадобилось сделать глухой запил я его снимал. После этого сразу вернул назад.
    Люк надо было сделать. Снизу шпунтованная доска половая 28 мм, потом 10 мм фанеры. Лень было ловить размеры и выпиливать все по отдельности. Зафиксировал углы люка по лагам. Уложил шпунт, сверху фанеру. Зафиксировал элементы люка саморезами. Востановил сверху разметку люка. А затем врезался паркеткой по самодельной шине. Результат меня самого удивил. И весь этот колхоз с последовательностью только из-за выреза в фанере.
